Старый 16.06.2015, 16:03   #1
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
КОРУС Консалтинг
43 / 52 (2) ++++
Работа с Query - это довольно часто выполняемая операция. Как следствие, удобнее вынести эту обработку в общую "библиотеку" пользовательских функций Global, о которой "все знают", чем в специализированный класс SysQuery о котором еще надо "вспомнить"
Проблема выноса подобных функций в Global в том, что Global в итоге превращается в помойку, где можно что-то очень долго искать, и... в конце концов действительно найти. ИМХО, Global - это место для расширения множества функций ядра, таких, как, например, расширения базовых функций работы со строками. Т.е. то, что не привязано к тому или иному специфическому функционалу.
Когда туда начинают сливать все подряд (ну а что, кому-нибудь пригодится же!), Global превращается не пойми во что с кучей непонятного и зачастую дублирующего друг друга функционала.
В итоге каждый раз начинаем искать то что нам подойдет:
Это уже лично я пишу имя класса, чтобы не вспоминать точное название метода, а посмотреть в выпадающем списке после ввода двоеточий.
Мне кажется намного удобнее, когда вспомогательные функции именно для работы с запросами собраны в одном классе SysQuery, что в итоге значительно сужает область поиска. И другие такие примеры тоже есть, даже среди системных классов, например, DateUtil для utcdatetime или CLRInterop для работы с .NET. А есть еще, например, WinAPI/WinAPIServer
Ну, и еще появляется возможность внести дополнительные параметры и обработки, не трогая класс SysQuery. Например, добавить второй параметр по аналогии с методом global::queryRangeConcat(), чтобы добавлять отрицание к уже существующему условию.
А почему его нельзя трогать?
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 16.06.2015, 18:03   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от makbeth Посмотреть сообщение
Если в этой цитате заменить "Global" на "SysQuery" что-нибудь изменится? "Чисто (...) там, где не мусорят" (с)
Проблему дублирования кода и "превращение в помойку" заменой одного класса на другой не исправишь...
Было бы желание... Кто мешает создать класс с именем, например "strFunction" или "sysFunction" и напихать именно в него все статические метода по работе со строками?
Как я уже говорил, вопрос удобства при частом использовании. Т.е. банально, вопрос личных предпочтений
Сомнительно... Помнить все классы просто не реально. Как правило, это кончается созданием личной библиотеки наиболее часто используемых "функций". Т.е. некой альтернативы класса Global, куда собираются "свои" статические методы.
Гм... Сделайте поиск в классе Global по ключевым словам "DateTimeUtil", "CLRInterop", "WinAPI". Результат может Вас удивить
Кстати, в Ax2009 классы DateTimeUtil и CLRInterop являются системными и изменить их невозможно. Создавать отдельные классы для расширения их функциональности или все-таки методы Global?
Можно, конечно, только если работаешь с классом Global, то логично и изменения вносить в класс Global...
Старый 17.06.2015, 12:22   #3
trudel is offline
trudel
А ВОТ по теме еще помогите
inventDim1 = queryRunSub.get(tableNum('Dim1'));
как теперь получить таблицу именно InventDim которая Dim1 ?
Старый 17.06.2015, 12:27   #4
trudel is offline
trudel
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
ИЗВИНИТе, нашел.
query, querybuildrange, queryvalue
QUERY - как присоединить одну таблицу к запросу несколько раз? Music DAX: Программирование 5 03.04.2015 12:11
Динамическое изменение прав доступа на одну таблицу DreamCreator DAX: Программирование 7 15.07.2009 16:31
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Разные права на одну таблицу coja DAX: Администрирование 3 24.03.2005 07:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
