Старый 29.04.2015, 22:22   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от igortsk Посмотреть сообщение
1) Заводим пользователя в группу "AX users" в AD
3) убираем пользователя из AD
Переведите, что именно означает третий пункт.
По идее, пользователь вообще теперь не должен иметь права в АХ, т.к. приоритет у AD должен быть выше, но почему-то пользователь может зайти в АХ все равно.
Сколько у вас доменных контроллеров (DC)? Какой из них использует хост АОСа, к которому подключается пользователь? К какому из них подключаетесь вы для манипуляций с группой пользователей? AD - это, кроме прочего, распределенная база данных, реплики которой хранятся локально на каждом DC. Изменения, сделанные на одном контроллере, распространяются по другим постепенно, обычный интервал обмена изменениями - 15 минут. Исключение составляют блокировка пользователя и изменение пароля - такие изменения DC стараются распространить сразу же.
Так что если вы подключились к одному DC, произвели изменения в группе пользователей, а затем сразу запустили клиента АХ и подключились к АОСу, который работает с другим DC, то вполне логично, что АОС оказывается еще "не в курсе", что в доступе пользователю должно быть отказано.
Утилиты работы с AD, вроде оснастки "AD Users and Computers" или ADSIEdit, умеют подключаться к произвольному DC. Запросы от обычных приложений вроде АОСа идут к какому-то одному DC на усмотрение виндов на локальном хосте. Если вы залогинились на такой хост, можно для простоты посмотреть имя DC в переменной окружения LOGONSERVER.
Старый 30.04.2015, 04:59   #2
igortsk is offline
igortsk
Переведите, что именно означает третий пункт.Сколько у вас доменных контроллеров (DC)? Какой из них использует хост АОСа, к которому подключается пользователь? К какому из них подключаетесь вы для манипуляций с группой пользователей? AD - это, кроме прочего, распределенная база данных, реплики которой хранятся локально на каждом DC. Изменения, сделанные на одном контроллере, распространяются по другим постепенно, обычный интервал обмена изменениями - 15 минут. Исключение составляют блокировка пользователя и изменение пароля - такие изменения DC стараются распространить сразу же.
3) значит исключаю пользователя из группы ax users
Я понял Ввше предположение и в курсе, что нужно время на обмен
Но я смог зайти и через сутки . Сутки обмен явно не должен длится , поэтому к сожалению пока тоже вариантов нет ...
Старый 30.04.2015, 08:58   #3
axm2013
Гость
n/a
Пользователь в аксапте как мне кажется, с группами пользователей AD не особо соотносится, после создания.
>Как исправить? Что проверить?
Как ту советовали: проверять при входе, следует правда помнить что обращение к AD за информацией порой тормозит (можно наверное чтобы не отягащать пользователя ожиданием делать в отдельном потоке).
Последний раз редактировалось axm2013; 30.04.2015 в 09:35.
Старый 30.04.2015, 09:17   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
2) Назначаем ему права в АХ
Всем заранее благодарен за помощь.
В вашем сценарии не понятно, как п.1. влияет на п.2 и вообще на Акс. Как используется группа ax users применительно к Аксапте?
Ivanhoe as is..
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicscpm: Migrating to Management Reporter 2012 Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
dynamicscpm: Management Reporter 2012 Released! Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
