Старый 04.04.2015, 15:06   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
и проводку начисления в журнале главной книги.
В строке журнала ГК поставщик где находится? На стороне "счет" или на стороне "корсчет"?
Если на стороне "корсчет", то попробуйте выполнить операцию, в которой он на стороне "счет". Дело в том, что в стандарте основные данные задаются на стороне "счет". Сторона "корсчет" предназначена только для удобства ввода простых операций, при этом, не все данные на стороне "корсчет" (например, в данном случае, это тип проводки) переносится в проводку по поставщику (ну и по клиенту).
Если же в строке журнала ГК у Вас поставщик на стороне счта, то пока непонятно, нужны дополнительные данные.
Ошибка при сопоставлении Dolores DAX: Функционал 1 12.01.2011 12:33
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Вопрос по печатной форме товарной накладной (ЗАКАЗ) ATimTim DAX: Функционал 1 27.08.2004 13:41
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Ошибка при обработке накладной... PS_Alex DAX: Программирование 1 23.04.2003 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
