Старый 03.04.2015, 14:45   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
DAX2012 (проверялось для DAX2012R3CU8, но было и раньше). Из непонятных соображений, разработчики запретили маркировку складских проводок по номенклатуре со стандартной себестоимостью. (Новым вариантом стандартной, а не fixed receipt price). В методе tmpInventTransMark:: packTmpMark(), который собственно и строит временную таблицу кандидатов на маркировку, есть следующий замечательный код:
         includeAll = inventTable.modelGroup().inventModelType().isSettled();
        InventDimGroupSetup::newInventTable(inventTable).inventDimParmActiveFinancialInventory(inventDimParmFinancial);
        while select forceplaceholders inventTrans
            where inventTrans.ValueOpen                     == InventTransOpen::Yes
               && inventTrans.TransChildType                == InventTransChildType::None
               && inventTrans.PackingSlipReturned           == NoYes::No
               && (inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin  || includeAll)
               && (!inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin
                 || inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin == _inventTransOrigin.RecId     // marked with reference
                 || inventTrans.InventTransOrigin           == _inventTransOrigin.RecId)    // is reference itself
            join inventTransOrigin
            where inventTransOrigin.ItemId                  == _inventTransOrigin.ItemId
               && inventTransOrigin.RecId                   == inventTrans.InventTransOrigin
            #inventDimExistsJoin(inventTrans.inventDimId, inventDim, _inventDimCriteria, inventDimParmFinancial)
Если номенклатура использует стандартную себестоимость, то includeAll==false. В этом случае показываются только записи уже примаркированные к текущей складской проводке. Таким образом, можно снять уже существующую маркировку (получившуюся, например, в результате утверждения спланированных заказов), но невозможно примаркировать чего-нибудь к отмаркированной складской проводке. Если первую строчку закомментировать, и поставить вместо нее includeAll=true, то проблема решается.
Во первых, похоже что авторы кода забыли что маркировка используется не только для себестоимости, но и для резервирования в заказанных и манипуляций со сводным планом. (Собственно мы и налетели на эту проблему, после того как я консам посоветовал менять маркировку чтобы повлиять на покрытие в сводном плане).
Во вторых - даже для рассчета себестоимости по модели стандартной себестоимости, маркировка безвредна. В момент вычисления мгновенной себестоимости списания, маркировка игнорируется; Закрытие и пересчет аналогично игнорируют номенклатуру со стандартной себестоимости.
Ну и вообще - уже очень и очень давно напрашивается разделение маркировки для себестоимости и маркировки для сводного/планирования.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
