Сенбернар
В 2009-й - оно тоже есть и работает.. Сервис - Средства разработки - Обновить код - Сравнение слоев. Все работает.. Вот как-то так.. PS : Мне почудилось, или раньше картинку сюда можно было прямо с компа вставить? Потому как теперь оно требует URL, а выгружать картинки куда-то - мне лениво )) PPS : Вот оно )) ![]() ![]()
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 31.03.2015 в 15:28. |
За это сообщение автора поблагодарили: kia (1). |
Судя по результату, эта утилита тоже ошибается.
Для слоя берет все, а ОЛД без нижних слоев |
Сенбернар
Гм.. позвольте усомниться.. "- она всех удовлетворяет.. - а его никто не удовлетворяет" (с) анекдот, извините..
Поясните, плз, в следующем разрезе : - что, по-вашему, делает эта утилита? - что, по-вашему (или - для вашей задачи) она должна делать?
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 31.03.2015 в 19:30. |
Значит на слое VAR и в OLD_VAR она должна быть одинаковая. Задаю утилите сравнение var и old var. Утилита добавила таблицу в проект. Я ожидал, что ее не будет. |
Сенбернар
Теперь, чтобы удостовериться, что таблица действительно не менялась - делаем так : - наступаем на эту таблицу в дереве - правой кнопой мыши - Сравнение, задаем var и old var - жмем Сравнить Если получаем "Расхождений не обнаружено" - тогда да, таблица действительно не менялась и утилита ведет себя как-то не так. У вас именно так получается?
Best Regards, Roman |
И приходим к исходной проблеме.
Если так сравнивать, то в разницу попадают например поля с нижних слоев. Слой var берется с нижними слоями |
