Старый 31.03.2015, 14:31   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Нужно программно вывести список объектов, реально измененных в обновлении (в VAR слое).
Хочется сравнить только VAR слой с его OLD версией.
Слой VAR чужой, пароля на него нет.
\\Classes\SysCompareCreateProject, он же Утилита сравнения слоев.
Наследуйте от него, запускайте с уже заданными параметрами, вывод вместо проекта перенаправьте в Infolog или там в файл, куда хотите..
Все прочее он уже умеет )))
Best Regards,
Roman
Старый 31.03.2015, 15:08   #2
kia is offline
kia
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Может в 2012 это поможет, но в 2009 я его не нашел.
В 2009 штатная сравнилка берет с нижними слоями.
Старый 31.03.2015, 15:23   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Я вообще это в 3.0 смотрел...
В 2009-й - оно тоже есть и работает.. Сервис - Средства разработки - Обновить код - Сравнение слоев.
Все работает.. Вот как-то так..
PS : Мне почудилось, или раньше картинку сюда можно было прямо с компа вставить? Потому как теперь оно требует URL, а выгружать картинки куда-то - мне лениво ))
PPS : Вот оно ))
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 31.03.2015 в 15:28.
За это сообщение автора поблагодарили: kia (1).
Старый 31.03.2015, 18:21   #4
kia is offline
kia
Судя по результату, эта утилита тоже ошибается.
Для слоя берет все, а ОЛД без нижних слоев
Старый 31.03.2015, 19:24   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Гм.. позвольте усомниться.. "- она всех удовлетворяет.. - а его никто не удовлетворяет" (с) анекдот, извините..
Поясните, плз, в следующем разрезе :
- что, по-вашему, делает эта утилита?
- что, по-вашему (или - для вашей задачи) она должна делать?
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 31.03.2015 в 19:30.
Старый 01.04.2015, 10:11   #6
kia is offline
kia
Есть таблица, которая в обновлении не менялась.
Значит на слое VAR и в OLD_VAR она должна быть одинаковая.
Задаю утилите сравнение var и old var.
Утилита добавила таблицу в проект.
Я ожидал, что ее не будет.
Старый 01.04.2015, 10:30   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
ОК.
Теперь, чтобы удостовериться, что таблица действительно не менялась - делаем так :
- наступаем на эту таблицу в дереве
- правой кнопой мыши - Сравнение, задаем var и old var
- жмем Сравнить
Если получаем "Расхождений не обнаружено" - тогда да, таблица действительно не менялась и утилита ведет себя как-то не так.
У вас именно так получается?
Best Regards,
Roman
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Экспорт отдельного слоя приложения S.Kuskov DAX: Программирование 2 26.01.2010 08:34
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
