Старый 30.03.2015, 15:49   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Манипуляции с параметром flags не позволили прочитать слой sys, sl2 и др. Только текущий слой.
Внизу приведенного обсуждения подтверждено, что экспорт делается только с текущего слоя.
Значит - никак. Жаль
ИМХО оно так специально сделано :
- вы можете экспортировать только те слои, на которые можете войти (в Аксу, в смысле). То есть только те слои, на которые у вас права есть.
- если бы было не так - ничто не мешало бы, экспортировав, например, SYS, внести некие изменения прямо в XPO и залить измененный слой обратно. Что не есть правильно.
Вот как-то так
Best Regards,
Roman
Старый 30.03.2015, 16:14   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Вот как-то так
Логично в отношении импорта и изменений, но не экспорта, из формы можно экспортировать с любого слоя.
Старый 30.03.2015, 16:27   #3
kia is offline
kia
Но стандартным экспортом можно выгрузить любой слой. И просмотреть в АОТе можно содержимое любого слоя.
Старый 30.03.2015, 16:35   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1096 (39) ++++++++
это известный "хак" обхода лицензионных ключей.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2).
Старый 30.03.2015, 16:40   #5
kia is offline
kia
Я сейчас штатными средствами могу выгрузить SYS и залить на свой слой.
В чем хак, если используются штатные средства?
Старый 30.03.2015, 17:50   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Можно удалить с объектов кнофигурационные ключи.
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Экспорт отдельного слоя приложения S.Kuskov DAX: Программирование 2 26.01.2010 08:34
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
