Старый 02.03.2015, 07:38   #1
ackid is offline
ackid
Создать и заполнить Excel в пакете
Доброе утро!
Стоит следующая задача. В пакете создать Excel файл - наполнить его данными, отправить по почте.
Документ создаю на основе XMLExcelDocument_RU класса.
Документ создаётся прекрасно из шаблона, встаю на нужный лист...
Код:
document = XMLExcelDocument_RU::newFromFileServer(templateFileName, newFileName);
document.workbook().getWorksheet(#reportWorksheet).parmSaveColumnWidths(true);
XMLExcelDocument_RU::newFromFileServer - этот метод сделал сам, потому что в обычной newFromFileServer используется WinApi, а мне надо WinApiServer.
И дальше я начинаю делать document.insertValue();
Тут он начинает орать что
Трассировка стека: Недопустимая попытка вызова ComExcelDocument_RU.colName2Num, запущенного в CIL в клиенте.
Смотрю на этот класс...ComExcelDocument_RU - а он у меня клиентский... Я конечно могу переписать этот метод , там нечего хитрого. Но он же вызывается где-то в insertValue(), а стандартные классы как то не good править)
Подскажите ... может кто знает как обойти такие вещи...неужели нельзя создать и отправить на сервере...спасибо!!!
Старый 02.03.2015, 07:58   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Данная тема обсуждалась на форуме уже с 10 раз ( всем охото ексель в батче погонять) и если воспользоваться поиском можно найти ответы на все свои вопрос. К примеру Сохранение документа Excel
Старый 02.03.2015, 09:11   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Из ComExcelDocument_RU используются разные мелкие утилиты типа перекодирования адреса ячейки в номер строки и столбца. Тут без правки не обойдешься - либо надо эти статические методы делать неклиентскими либо надо перетаскивать их куда-то и делать неклиентскими там, но тогда менять все использование в XmlExcelDocument_RU и пр. С моей точки зрения первое проще.
Старый 02.03.2015, 11:13   #4
ackid is offline
ackid
Тут без правки не обойдешься .
Да, так и сделал... создал свой класс и там создал статические методы - те которые мне нужны. Конечно пришлой поправить несколько классов например - OXMLRow_RU, OXMLCell_RU. Там просто вызываю статику со своего класса.
Вот странно , зачем делать класс который потенциально может использоваться как на клиенте так и на сервере...И в этом классе вызывать статические методы КЛИЕНТСКОГО класса.....
Старый 02.03.2015, 11:25   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю, что потому, что во-первых, методов неклиентского класса не было. Во-вторых, насколько я помню XMLDocument изначально тоже был клиентским (если сейчас не) так как содержит код для распечатки через Excel.
Excel, кстати, не рекомендуется MS в качестве серверного решения.
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Возможно ли создать документ Excel из X++ smailik DAX: Программирование 6 15.05.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
