Старый 13.02.2015, 16:39   #1
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Размерность контейнерного поля Аксапты в БД
Коллеги, доброго!
Система - 2012 r3 cu8. СУБД - MSSQL 2014. По сути - виртуалка от Микрософта.
Провел эксперимент. Создал таблицу с 3-мя контенерными полями.
1-е поле без EDT.
2-е поле с EDT - Sha1HashCode
3-е поле с новым EDT типа Container
Смотрим в БД:
FIELD1 (varbinary(max), null)
FIELD2 (varbinary(28), null)
FIELD3 (varbinary(max), null)
В связи с чем возник вопрос: Возможно ли самостоятельно создать EDT типа Container определенного размера? Кто пробовал? Кто что знает по этой теме?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Последний раз редактировалось AraraT®; 13.02.2015 в 16:43.
Старый 13.02.2015, 21:34   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а зачем это надо?
Старый 16.02.2015, 09:26   #3
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Для тех же кластерных индексов, например.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 16.02.2015, 11:47   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Насколько я знаю, штатно нельзя средствами Аксапты указать СУБД, что контейнерное поле будет иметь ограниченную длину. Собственно, EDT Sha1HashCode (реализованный, заметьте, в ядре) - это такой своего рода костылик: вроде как поле контейнерное, но в то же время ядро знает, что именно там хранится, и соотв. образом ограничивает длину поля в БД.
В общем случае включать контейнерное поле в кластерный или любой другой индекс - не очень удачная идея. Заметьте, что в стандартном приложении так не делают, вместо этого там используют значение криптографической хеш-функции от значений "ключевых" полей, получая на выходе значение фиксированной длины. Так сделано и в финансовых, и в складских аналитиках (InventDim).
Собственно, контейнерное поле тут понадобилось потому, что SHA-1 возвращает 160-битное значение: 20 байт + их обертка в контейнер дали в итоге 28 байт. В случае использования, к примеру, MD5, которая возвращает 128-битное значение, можно было бы вместо varbinary использовать тип uniqueidentifier, поскольку GUID также имеет длину 128 бит (16 байт): это позволило бы хранить значение хеш-функции без дополнительной контейнерной "обертки". Но в общем и целом чем больше длина результата хеш-функции, тем меньше вероятность коллизий, поэтому, видимо, предпочтение было отдано SHA-1.
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1), AraraT® (4), dech (3).
Старый 16.02.2015, 11:54   #5
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а как быть, если коллизии все же возникнут.
Вероятность этого ненулевая.
Старый 11.04.2018, 12:15   #6
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Это антипаттерн в проектировании бд.
https://www.sqlskills.com/blogs/kimb...pace-is-cheap/
https://www.sqlskills.com/blogs/kimb...lustering-key/
В процитированных статьях речь идет о гуидах, но это неважно в данном случае. Важно, что случай с контейнерами аналогичен и будет фрагментация из-за разброса значений криптографических функций.
Старый 11.04.2018, 15:55   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Уникального хэша вы не добьётесь никогда. А если добъётесь, то его можно будет преобразовать обратно, и тогда это будет уже совсем не хэш.
// no comments
Старый 11.04.2018, 16:19   #8
online
Logger
Записей в блоге: 2
Уникального хэша вы не добьётесь никогда. А если добъётесь...
Разве я где-то сказал что хочу добиться уникального хеша ?
Речь о том что не надо делать кластерным индексом выхлоп newguid() и криптографических функций. Об уникальности речь не шла. Кластерный индекс вообще имеет право быть неуникальным.
Старый 12.04.2018, 09:20   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
Разговор шел про коллизии, связанные с хэшем. Вы же сами сказали: что делать, если они возникнут? :-) А коллизий меньше будет, если будет больше хэш.
Я согласен, что неуникальный индекс по хэшу можно сделать, но не по varbinary естественно.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 12.04.2018 в 09:23.
Хранение шаблонов в БД Hammer DAX: Программирование 0 07.04.2011 13:19
SQL Server - создание таблицы в БД Аксапты Hyper DAX: Программирование 7 06.08.2010 19:40
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Матрица совместимости версий Аксапты и версий БД azhukov DAX: Администрирование 1 20.10.2005 15:06
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
