Старый 26.01.2015, 11:01   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
SQL аналог fieldid2pname()
Добрый день всем.
Необходимо сделать SSRS-отчет, в котором жизненно необходимо использовать функцию fieldid2pname().
Вопрос в том, как сделать аналог fieldid2pname() на SQL. Либо, какие служебные таблицы используются, чтобы вернуть название поля.
P.S. Версия AX 4.0
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 26.01.2015 в 11:03.
Старый 26.01.2015, 11:06   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
SQLDictionary
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: dech (2).
Старый 26.01.2015, 11:33   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
fieldid2pname() - это, стало быть, метка поля нужна? Штатно в 4.0 такого нет, насколько я знаю, но можно приделать костылик такого вида: сделать дополнительную таблицу, куда прописать метки полей, и по связке с SQLDictionary дергать оттуда данные. Так можно в т.ч. хранить метки на нескольких языках.
Старый 26.01.2015, 11:45   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Спасибо, уже применяю SQLDictionary.
Нужно просто название поля.
// no comments
Старый 26.01.2015, 14:40   #5
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
в 4 аксапте уже есть таблица SRSAnalysisEnums, куда можно сложить все, что нужно
посмотрите класс SRSModelWriter, метод cacheAnalysisEnumValues
fieldid2pname, sql
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
Как в Аксапта создать аналог функции MS SQL ? stavteam DAX: Программирование 5 15.12.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
