Старый 23.01.2015, 10:16   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
При стандартной инсталляции в список пользователей системы может быть добавлена группа AD , для которой назначена роль "Пользователь системы". Вложения, workflow и еще много всего обитает там.
Из того что я знаю:
По-умолчанию, при создании пользователя ему дается группа "Пользователь системы". Для запрета в примере автора надо явно эту роль убрать.
Можно руками создать пользователя с привязкой к группе AD и дать ей права, которые будут автоматически применяться ко всем пользователям из этой группы.
А вот как при стандартной инсталляции может быть добавлен пользователь с группой AD? Имеется в виду руками? Или в мастере где-то есть такая галка?
Ivanhoe as is..
AX2012 Настройка прав доступа Thomas DAX: Программирование 9 08.11.2016 22:53
Настройка Security Permissions в TFS nebraska DAX: Администрирование 0 19.11.2010 09:22
Настройка прав доступа только для чтения Kabardian DAX: Администрирование 3 22.06.2009 10:41
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
