Сенбернар
Сообщение от gl00mie
![]() Модели - механизм в определенном смысле более гранулярный, чем XPO-шники. В одной модели может быть один метод или табличное поле, в другой модели - другой метод или табличное поле. При выгрузке XPO весь объект попадает в выгрузку, максимум можно играться слоями. Это может сильно осложнить жизнь при слиянии изменений, если для одного и того же объекта часть изменений надо перенести, а часть - нет.
Кроме того, перенос проектами реально грозит разъехавшимися ID-шниками объектов, особенно тех, что в DataDictionary ![]() - мне, как пользователю (а программист - это тоже.. гм.. пользователь).. нафиг не нужны все эти "красЯвости", с "бОльшими гранулярностями".. Зачем это придумано - в общем, понятно.. да, и было - понятно.. )) Остался вопрос : "- чем перенос проекта (а-ля "старая", до 2012, Акса) реально грозит.. переносящему?" Собственно, все.. все прочее - маркетинг от Микрософта ) PS : "Одной из фишек 2012-й является вроде как преодоление проблемы ID-шников объектов - их пересечения и исчерпания. Частью решения стали ID-шники, специфичные для инсталляции, см. также The solution to the element ID problem, и при переносе модификаций проектами ID-шники не сохраняются - выделяются новые. Как минимум, это чревато невозможностью легко и просто перенести затем рабочую базу в тест, потому что в тесте будут совершенно другие ID-шники в SqlDictionary и в полях типа RefTableId." ![]() ![]() ![]() Мне это напоминает.. Dimensions в 2012-й.. только ленивый, походу, на написал еще примочку, которая по имени и DefaultDimension вытаскивает значение + расшифровку ))) Уроды писали 2012. Чтоб им.. икалось )) PS : вопрос - остался..
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 28.12.2014 в 20:38. |
Если работать с кодом только при помощи контроля версий, то можно совместить достоинства моделей с достоинствами XPO. Добавил статью на erpkb - дополняйте Последний раз редактировалось belugin; 29.12.2014 в 09:44. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
C чего бы это вдруг ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Мне непонятен смысл вашего вопроса - вы говорите, что такого не бывает, или вам непонятны причины этого?
#5 |
Первое. До сих пор не сталкивался. Попробую
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
если про "реальную" угрозу, то зависит от босса, IT админа (который бакапит базу), но в общем случае, думаю, вплоть до летального исхода. |
#7 |
Сенбернар
А на серьезе если - представьте, чисто умозрительно, что есть 2012-я, в которую новые доработки пытаются (и небезуспешно.. может быть - пока небезуспешно) переносить именно проектами. Вопрос : чем это потенциально грозит. Ну, не переносящему, конечно, а самой Аксапте..
Best Regards, Roman |
Теги |
ax2012, cil, xpo, модель, модель данных, полезное |
Опции просмотра | |
