Старый 26.12.2014, 11:48   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. После остановки всех АОСов удаляем папку XPPIL (или переименовываем для скорости). Еще можно файлы с метками поудалять (но не папку).
2. Переносим доработки на один АОС, делаем инкрементный CIL. Если ошибки - делаем полный CIL.
3. Рестартуем перый АОС, убеждаемся, что все работает.
4. Стартуем все остальные АОСы - они сами выкачивают XPPIL из БД, метки если удаляли.
Итого за 15 минут можно все успеть. При полном CIL - 30 минут.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Ace of Database (2).
ax2012, cil, xpo, модель, модель данных, полезное
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
