ax 2012 Visual Studio configuration
Коллеги, добрый день!
Есть две машины - одна WS1, вторая WS2. На WS1 - aos, ssrs, vs. На WS2 - vs. Запускаю на WS2 visual studio c параметрами /AxConfig \\ws1\aos_dev.axc.(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg889291.aspx) Открывается нужный AOD. Deploy SSRS работает, а вот при попытке refresh на dataset - след. ошибка. (Используется RDP) http://prntscr.com/5fjh1k. Заранее благодарю. |
Читатель
В используемом файле конфигурации (.axc) конфигурация WCF обновлена? Порты корректны?
Последний раз редактировалось b_nosoff; 11.12.2014 в 13:19. |
| За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1). | |
Вариант - у вас конфигурация по-умолчанию клиента на сервере, где запускаете VS смотрит на тот же АОС, к которому ч-з ключ /AxConfig студия подключается?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
по пути C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies. - есть интересный файл Microsoft.Dynamics.AX.ReportConfiguration.axc - если поменять в нем содержимое на содержимое нужного Аоса- тогда VS работает нормально. Было замечено, что почему то путь к ssrs VS берет не с конфигурации /AxConfig.. а именно с файла Microsoft.Dynamics.AX.ReportConfiguration.axc. Было бы здорово найти метод или параметр, чтоб заставить VS подключатся к нужному SSRS серверу. |
Читатель
Последний раз редактировалось b_nosoff; 12.12.2014 в 20:04. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
Добрый вечер!
Подскажите! Что не так? Изложенное выше в MSDN выполнил(по каждому из пунктов прошелся), однако, Application Explorer пишет "Disconnected from the AOS". Запускаю Visual Studio с терминального сервера, АОС на другой машине и не под пользователем для которого настроен BusinessConnector. Может ли проблема быть вызвана WCF конфигурацией? (еще это нашел http://eprogrammers.blogspot.ru/2014...cted-from.html, результат тот же) Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 14.01.2015 в 20:29. |
Уточню, у другого пользователя на этом же терминальном сервере работает.
В журнале Windows фигурирует запись с ошибкой .Net Business Connector'a 6.0: Unable to connect to an Application Object Server. A company name or server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available. WCF скорректировал. Результата не дало. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 16.01.2015 в 20:47. |
#9 |
Если кому интересно, решение нашел: При работе с .Net BC Имя пользователя и Сетевое имя пользователя в Аксапте (2012 R2) должны отличаться.
