Старый 01.12.2014, 11:14   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Но нужно понимать, что это изначальная дата и если нет графика. Если есть график и/или дату меняли в CustTransOpen, то эта дата уже не совсем корректная. В общем случае, на эту дату лучше не завязываться.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
Условия в запросе sql в аксапте user_ax DAX: Программирование 27 28.02.2013 11:03
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
