Старый 26.11.2014, 14:51   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ex3em Посмотреть сообщение
почему-то (только в серверном режиме, в клиентском работает) перестает работать код после строки add
xl = SysExcelApplication_NET::construct(ClassRunMode::Server);
xl.visible( false );
wbk = xl.workbooks().add(); //здесь перестает выполняться
wbk.saveAs(DEV_xInfoDirectoryServer( DirectoryType::Temp ) + 'test.xls' ); // до этого уже не доходит
просто перестает выполняться код дальше, как будь-то дальше кода нет. Excel при этом остается в памяти
Есть подозрение, что в этом месте Excel показывает какой-то диалог и ждет ответа. Все диалоги офисных приложений логируются в eventlog, посмотрите там. Попробуйте перед Add() сделать вызов xl.displayAlerts(false). Также см. Сохранение документа Excel
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Возможно ли создать документ Excel из X++ smailik DAX: Программирование 6 15.05.2012 18:22
hariprasadp: Import Excel file data in to dynamics AX through Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2009 20:05
диалоговое окно при закрытии файла Excel chanchala DAX: Программирование 8 26.08.2008 13:27
"Серверный" экземпляр класса SysExcelApplication Bug DAX: Программирование 4 13.01.2006 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
