Старый 20.11.2014, 12:49   #1
vanger is offline
vanger
Все равно не хочет
Старый 20.11.2014, 12:58   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Вот так еще попробуйте :
public void init()
Query q;
QueryRun qr;
super();
q = this.queryRun().query();
q.recordLevelSecurity(false);
qr = new QueryRun(q);
this.queryRun(qr);
Best Regards,
Roman
Старый 20.11.2014, 13:04   #3
vanger is offline
vanger
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Даже добавил clearranges все равно не пашет
Старый 20.11.2014, 13:14   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от vanger Посмотреть сообщение
1. Покажите код, который "не пашет"
2. Наступаем на форму, Ctrl-F3 (запрос формы) - картинку покажите, если не трудно
Best Regards,
Roman
Старый 20.11.2014, 13:24   #5
vanger is offline
vanger
http://hdd.tomsk.ru/gallery/jpnyhyks#milutnyz
Старый 20.11.2014, 13:26   #6
vanger is offline
vanger
Метод init датасорса
public void init()
super();
this.query().recordLevelSecurity(false);
table.recordLevelSecurity(false);
table_ds.query().dataSourceTable(tableNum(table)).clearRanges();
этот код и прочий код включая то, что было описано выше , в итоге все равно накладываются фильтр по rls
Старый 20.11.2014, 13:34   #7
vanger is offline
vanger
RVS попробуй если не сложно опробывать этот код у себя, у меня версия ядра и приложения разная, думаю , что может в этом быть причина...
Старый 20.11.2014, 13:42   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
У мну нет 2009-й под рукой сейчас.
public void init()
super();
этот код
Этот код - не будет работать по определению. У вас уже QueryRun() построился на датасорсе, и ему глубоко плоскопараллельно, что вы там теперь с Query делаете.. из которого он уже построился..
А вот с этого момента подробнее, пожалуйста.. (с) мой вариант - с подменой QueryRun - пробовали? Не работает? А если в "подмененном" QueryRun clearRanges() сделать - тоже не работает?
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 20.11.2014 в 13:59.
Старый 20.11.2014, 14:07   #9
vanger is offline
vanger
пробовал, не работает и clearRanges() делал
Старый 20.11.2014, 14:17   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ну, я даже и не знаю тогда..
Best Regards,
Roman
Старый 20.11.2014, 14:19   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В init() датасорса?
Да ладно...))
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.11.2014, 14:28   #12
vanger is offline
vanger
В init() датасорса?
Да ладно...))
Да кстати quryrun в ините датасорса и не инициализируется еще!
Старый 20.11.2014, 14:38   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
В init() датасорса?
Да ладно...))
Да, точно. Нет там queryRun(), только Query()
Вообще - поискал в коде, там обычно после super() в init() - вызов recordLevelSecurity() для табличной переменной.
Проверять, работает или нет - тупо не на чем, звиняйте. Но мест таких много
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 20.11.2014 в 14:40.
Старый 20.11.2014, 20:53   #14
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Есть уверенность, что именно рейндж задается на инициализации формы/дата сорса, а не на активный курсор?
Так же попробуйте:
table_ds.query().dataSourceName(table_ds.name()).clearRanges();
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Что делает RLS с связанными запросами в отчете Prophetic DAX: Программирование 8 12.02.2010 13:35
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
