Старый 11.11.2014, 12:19   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вы несколько не с той стороны подходите))
Вам надо:
1. Определить табличную переменную в Аксапте
2. Создать через эту табличную переменную запись (при этом происходит физическое создание таблицы в базе tempDb на сервере).
3. Передать на сторону SQL имя таблицы, полученное с помощью метода [табличная переменная].getPhysicalTableName().
4. По этому имени любым доступным на сиквеле способом создать записи в таблице через tempdb.dbo.[полученное из Аксапты имя таблицы] (на забывая удалить запись, созданную в п. 2)
5. После возвращения в Аксапту - можно простыми while select пройти по созданным в сиквеле записям, либо передать табличную переменную дальше на обработку - прилинковать к курсору датасорса, например, через вызов linkPhysicalTableInstance()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Dreadlock (2), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 12.11.2014, 17:56   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Спасибо! В П.2 можно выбрать запись, при этом действии таблица тоже создается.
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
