Тормозит форма "Заявок на оплату" под определенным пользователем
День добрый. Тормозит форма "Заявок на оплату" на ноутбуке под определенным пользователем, при переключениями между вкладками. Под другими пользователями таких проблем нет. Пробовали чистить кэш, переустанавливать клиент аксапты. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось r2d2; 11.11.2014 в 07:56. |
Если войти под этим же пользователем но с другого компьютера тоже тормозит?
Используется ли у вас ограничение доступа на уровне записей (RLS)? |
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1). |
Возможные причины, с которыми приходилось сталкиваться:
1. Настройка формы, когда пользователь выводит на закладку новые поля, требующие пересчёта. Особенно круто, когда выводится поле в грид. Тогда форма вообще может не открыться. Лечится удалением настроек формы для пользователя. 2. Настройка пользовательского фильтра на форме. Тогда обновление формы после записи медленно происходит. Лечится удалением настроек фильтров пользователя на форме. 3. Настройка RLS и фильтров по полям, не входящим в ключ. Здесь уже к программистам вопросы ![]() |
А auc чистили?
Как вариант: Проблема может быть в большом количестве групп прав и в большом количестве компаний.
У вас много групп прав у этого пользователя? Попробуйте дать ему только права администратора и проверить. |
Всем спасибо за советы. Теперь проблема немного трансформировалась. Тормозят не все заявки, а заявки от одного определенного поставщика, независимо от текущего пользователя, компьютера и количества строк в заявке. При переключении на вкладку Разное.
Последний раз редактировалось r2d2; 12.11.2014 в 12:20. |
Задача интересная. ИМХО, ищите на форме поле с методом - идёт поиск в другой таблице (или этой же, неважно) без индекса.
P.S. Тоже из опыта ![]() |
Включить Мониторинг запросов SQL. Попереключаться с вкладки на вкладку. Посмотреть что за запросы попадут в трассировку.
#9 |
NavAx
На форме (таблице) есть Memo поле(я)? Если есть, то по данному поставщику они пустые?
