Старый 28.10.2014, 08:38   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так в чем дело было в итоге?
Старый 28.10.2014, 17:20   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
дело в том, что группы проекта требуют иного подхода в переборе и нахождении элементов -- тут AOTFindChild() не работает.
во-первых, loadForInspection()
затем AOTIterator() или findGroupMember()
       ProjectNode         edtProjectGroupNode;
       ProjectNode         tblProjectGroupNode;
       ProjectNode         qryProjectGroupNode;
        // find all shared projects
        projectListNode = SysTreeNode::getSharedProject();
        // find project with a given name
        projectNode = projectListNode.AOTfindChild(_projectName);
        // open it in a separate window in AOT
        projectRunNode = projectNode.getRunNode();
        // this is the key point after which we can iterate group members
        projectNode = projectNode.loadForInspection();
        // get nested nodes for appropriate names
        ddProjectGroupNode = projectNode.AOTfindChild('DataDictionary');
        edtProjectGroupNode = ddProjectGroupNode.AOTfindChild('Extended Data Types');
        tblProjectGroupNode = ddProjectGroupNode.AOTfindChild('Tables');
        qryProjectGroupNode = projectNode.AOTfindChild('Queries');
// add to the project if not yet
private void addNewObjectToProject(UtilElementType _type, TreeNode _treeNode)
    str name = _treeNode.AOTname();
    switch (_type)
    case UtilElementType::ExtendedType:
        if(!edtProjectGroupNode.findGroupMember(name, _type, true))
            edtProjectGroupNode.addNode(_treeNode);
        break;
   case UtilElementType::Table:
        if(!tblProjectGroupNode.findGroupMember(name, _type, true))
            tblProjectGroupNode.addNode(_treeNode);
        break;
   case UtilElementType::Query:
        if(!qryProjectGroupNode.findGroupMember(name, _type, true))
            qryProjectGroupNode.addNode(_treeNode);
        break;
    default:
        throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcName()));
кстати, ознакомься, пожалуйста i-neti: Решение проблемы с поиском новой цены в Dynamics AX
Felix nihil admirari
Старый 29.10.2014, 00:58   #3
kashperuk
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Ознакомился. Баг то я создам, но для того, чтобы оно было выпущено как хотфикс, надо чтоб кто-то из вас зарепортил это через стандартные каналы
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 29.10.2014, 01:31   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вань, а в чем отличие ?
Если например никто не зарепортит, то как будет делать исправление ? Я порядке очереди пока не попадет в какой нить из роллапов. Или его вообще не будут править ?
Старый 29.10.2014, 01:47   #5
kashperuk
Отличие в том, что я в команде R&D core, то есть мы работает над новыми релизами.
То есть баг, который я создам, будет в базе багов для текущего/следующего релиза, а не в базе хотфикс багов, которые создают пользователи.
Я пару раз пробовал вручную создавать там баги на основании таких вот сообщений - но там столько геморроя (потому что это нестандартный путь), что я перестал.
Старый 29.10.2014, 01:52   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Отличие в том, что ... там столько геморроя
золотые слова, маэстро! на тебя и уповаем потому
Старый 29.10.2014, 11:16   #7
kashperuk
Ну, кастомерам должно быть довольно просто создать, и все.
А если я создаю, то кучу всего дополнительно делать надо
Kashperuk Ivan: Q&A session: Working with UtcDateTime from X++ Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 01:16
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
emeadaxsupport: Intercompany time postings incomplete at transaction voucher level when project date differs from the day posted Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2013 19:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
