По-моему, это вариант классической задачи, показывающей, как избыточность позволяет сократить кол-во измерений. Только звучала она: как с помощью одного взвешивания определить в какой куче фальшивые монеты. То есть правильные ответ 1 взвешивание. А взвешивать надо из каждой кучи по n+1 монеты, где n - номер кучки. В итоге остаток от деления веса на 10 укажет ответ. В данном варианте не очень понятно что значит "для взвешивания монет друг с другом", по-моему, достаточно просто весов с точность до грамма
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.10.2014 в 09:35. |
Axapta
Сообщение от Lucky13
Пусть вес искомых 55 монет 542 грамма. Это может означать как то, что вес настоящей монеты 10 грамм, вес фальшивой 9 грамм, фальшивая монета в кучке номер 8, так и то, что вес настоящей монеты 9,92(72) грамма, фальшивой 8,92(72) и фальшивая кучка 4-я. Я не прав? В классическом варианте добавляется, что вес настоящей монеты 10 грамм. Тогда да, за одно взвешивание остатком от деления. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), dn (3). | |
Сообщение от oip
Необходимо сформировать две кучи монет. В первую кучу берем 1 монету из 1 группы, 2 из 2 и т.д. до 9 группы (10 группу не трогаем). Во вторую кучу берем 1 монету из 10, 2 монеты из 8, 3 монеты из 7 ... 9 монет из 1 (9 группу не трогаем). В каждой куче по 45 монет. Обозначаем за Х - вес нормальной монеты. Тогда если фальшивые монеты в 1 группе, то имеем: вес левой чаши = 45Х -1, вес правой чаши = 45Х - 9. Левая чаша тяжелее правой на 8 грамм. Перебрав все варианты можно получить следующую разницу: 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -9, 1 (минус означает что левая чаша легче правой). Повторяющихся значений нет, следовательно можно однозначно определить группу с фальшивыми монетами.
| За это сообщение автора поблагодарили: dn (3). | |
| Тема | Ответов | |||
| Еще одна простая задача | 2 | |||
| Задача для ребенка 6 класса | 46 | |||
