Смена метода амортизации
АХ 2009, Международный модуль ОС
Как сменить метод амортизации для ОСа, уже находящегося в эксплуатации? Есть ли возможность сделать это без модификаций? Операция Рекласификации меняет только группу ОС, но не модель учета и метод амортизации. Метод амортизации отдельно для ОС поменять нельзя - он связан с моделью учета. Возможно кто-то сталкивался с таким вопросом? |
NavAx
Может, конечно, я давно не видел стандартной Аксы, но, по-моему, метод задается всегда в разрезе моделей. И, вроде бы, поле "Метод амортизации" доступно для редактирования.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Да, верно, амортизация задается на моделе учета, но при смене метода амортизации он меняется для всех ОС которые используют данную модель. При этом в предложении по амортизации предлагается сумма амортизации по старому методу. И на карточке ОСа (ГК\Детальное описание основных средств\Модели стоимости\Запросы\Профиль) остается предрасчет амортизации по старому методу.
А мне нужно метод амортизации поменять только у конкретного ОСа |
Сенбернар
Сообщение от Sweet_lana
А мне нужно метод амортизации поменять только у конкретного ОСа - вы хотите поменять метод амортизации для конкретно ВОТ ЭТОГО ОС-а. Что мешает завести еще одну модель? Для этого ровно ОС-а? - "остается предрасчет амортизации..." может, я не понимаю чего, но, если Вы раньше считали по той модели, что была раньше - расчет НИКУДА не делся.. как ни странно ))
Best Regards, Roman |
Вопрос: С какой стоимостью вводит в эксплуатацию? 1. С начальной? Тогда нужно будет сторнировать (или провести через транзитный счет) все операции по ОСу связанные с предыдущей моделью учета? и после ввода в эксплуатацию добавить проводку по списанию ранее начисленной амортизации? Вот только дата будет текущая. 2. С остаточной стоимостью? Тогда остаточную стоимость по старой модели ОС нужно списать? Цитата:
Соответственно если в модели учета поменялся метод амортизации, почему в Профиле плановые суммы амортизации по периодам остаются такими же, как при старом методе? Последний раз редактировалось Sweet_lana; 14.10.2014 в 01:40. |
ИМХО, в данной ситуации вижу два варианта решения. Не уверен, что я прав на 100% - редко встречаюсь с международным модулем ОС, больше с российским.
1 вариант. Создать новую модель. Списать ОС полностью, завести его заново с нужными моделями и нужными остаточными стоимостями (модуль это позволяет) и продолжить амортизацию. Сложно, зато штатно. 2 вариант. Хирургический. Создать новую модель и джобиком прописать её код в проводки данного ОС. Тогда далее система сама подхватит её, как родную. Это просто, зато рискованно - нужно проверить все связи перед операцией. |
| За это сообщение автора поблагодарили: RVS (5). | |
| Теги |
| метод амортизации, основные средства |
