Старый 23.09.2014, 15:22   #1
Кирилл
Гость
n/a
Например нет такой сущности как "Журнал ГК" - его логика реализована в форме, таблицах, LedgerJournalEngine и прочем. Причем то, что реализовано в форме не имеет нормального программного интерфейса.
Это был выбор самих разработчиков стандарта, а не диктат языка программирования или архитектуры системы. При желании можно реализовать сущность "Журнал ГК" в полном соответствии с вашими требованиями и на X++.
Перенести всю логику из таблиц и форм, в классы, оставив там только вызовы соответствующих методов этих классов.
Старый 23.09.2014, 16:04   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
На текущем X++ и MorphX это нельзя сделать. Например, ничего кроме таблиц и view нельзя привязать к гриду.
Сами вызовы тоже есть атрибуты сущности. Попробуйте например сделать такую форму и класс, чтобы переход с хранения AccountNum на LedgerDimension был прозрачен для использующего кода.
Старый 23.09.2014, 17:11   #3
Кирилл
Гость
n/a
Значит будем привязывать к гриду таблицу. У нас задача построить расово чистую систему из одних классов или решить проблему размазывания логики по разным местам?
Создаем для таблицы базовый прокси-класс, от него потом будем наследовать и создавать нужный экземпляр в зависимости от данных в строке.
Соответственно в таблице появляется метод, возвращающий этот экземпляр.
Кстати, сам конструктор в базовом классе можно и не трогать, а перебирать всех наследников, скармливать им строку и они сами ответят, будут они ей заниматься или нет. Первый откликнувшийся наследник и будет возвращен.
Потом все статические методы просто переносим в базовый класс. Им все равно, лишь бы на сервере исполниться.
Затем смотрим какие методы мы можем перекрывать у таблицы. Их там штук 25, но нам хватит важнейших: insert, update, delete, renamePrimaryKey, initValue, validateField, modifiedField, validateWrite
Перекрываем их. Внутри создаем экземпляр прокси-класса и к примеру для update() до и после super прописываем экземпляр.beforeUpdate(this) и afterUpdate(this). Обрамляем все это дело транзакцией.
Ну и обычные напиленные методы копируем из таблицы в класс, но уже с учетом, что это другой this.
До кучи можно еще озадачиться написанием методов set и get (ну или parm), которые будут транслировать переменные прокси-класса в поля таблицы.
А потом использовать только их для чтения или записи.
Правда в таблице останутся определения индексов, связей и deleteactions.
Но по крайней мере код наследовать уже можно.
Ну и далее стараемся работать с этим прокси-классом, а не с таблицей непосредственно.
Зато залез человек в обозреватель, что-то там поделал, а логика вызвалась уже определенная наследниками прокси-класса.
Делаем эти прокси-классы для шапки и для строк, делаем класс Журнал ГК, который будет использовать экземпляры этих прокси-классов.
Вот как бы и свели код в одно место с возможностью полиморфизма вашего любимого.
С кодом на формах поступаем похожим образом.
Последний раз редактировалось Кирилл; 23.09.2014 в 17:25.
Старый 23.09.2014, 19:21   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Значит будем привязывать к гриду таблицу. Делаем эти прокси-классы для шапки и для строк, делаем класс Журнал ГК, который будет использовать экземпляры этих прокси-классов.
- абзац посвящен описанию структурного дублирования таблицы и поведенческого morphX
- при каждом добавлении поля прижется дублировать эти parmМетоды
- в языке нет никакой конструкции для "стараться не лазить" (нельзя сделать private таблицу) то есть с неизбежностью будут лазить
- форма уже лазит (то есть модификация типа "вынесли поле описание в отдельный справочник" требует изменения всех форм и отчетов)
- для каждой новой таблицы всю эту историю повторять и поддерживать
Я сомневаюсь, что на практике вы так делаете
Старый 23.09.2014, 20:04   #5
Napalm is offline
Napalm
А в AX 2012 Майкрософт попытался сделать. Получилось на мой взгляд плохо.
Старый 23.09.2014, 21:55   #6
Кирилл
Гость
n/a
Не делаем. Проще использовать систему способом, предусмотренным ее создателями.
А вы при развитии своей иерархии классов, обеспечивающих инфраструктуру для решения некой задачи, никогда не правите базовый, столкнувшись с тем, что абстракции в него заложенные не выдержали проверку практикой?
Старый 23.09.2014, 22:10   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Конечно правлю. Только если я буду править менять публичный интерфейс класса в минорной версии, специальный тест даст мне по рукам.
BTW:
- "Как правильно разрабатывать API с поддержкой обратной совместимости. Семинар в Яндексе": http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/237459/
- http://semver.org/
Последний раз редактировалось belugin; 23.09.2014 в 22:30.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (2).
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
