Старый 22.09.2014, 12:33   #20
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Мне кажется, на вопрос в теме я ответил. Еще раз:
Сообщение от Ekaterina Loginova Посмотреть сообщение
Кто знает, как правильно решать вопрос с лицензионным уровнем в доработках?
Я знаю. См выше.
Как я понимаю тему. При создании своего menuitem, нужно указать что-то в полях MaintainUserLicense и ViewUserLicense. В списке значений: none, SelfService, Task, Functional, Enterprise, Server, т.е. перечень уровней лицензии Майкрософта или "нет".
Примерно так.
Поэтому я для себя делаю вывод, что для своей разработки нужно ставить значение "none".
Это так только в случае, если это не обходной путь имеющихся ограничений. См. выше.
Есть ли какая-то инфомрация, какова позиция Майкрософт по этому впоросу?
Есть.
Почитала лицензионное соглашение, там эта тема не затронута.
Затронута. См. выше.
Какой вывод можно из этого сделать - можем принимать решение сами или где-то есть какие-то комментарии на этот счет?
Можете принимать решение сами. Возможное нарушение лицензионного соглашения тоже остается на вашей совести.
Чем вам еще помочь - не знаю. Наверное не надо было даже начинать пытаться это сделать.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), gl00mie (2).
axforum blogs: Экспорт лицензии AX 4.0 и AX 2009 в файл Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 16:11
Уровень доступа на таблицу Ах2009 Caramba DAX: Программирование 6 02.08.2011 13:38
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Лицензии СержАС DAX: Администрирование 1 09.07.2004 08:56
Где взять документацию по разработке LGray DAX: Программирование 11 20.02.2004 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
