Старый 20.09.2014, 01:48   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Вот-вот !
Нужно думать еще о том какого уровня спецы будут потом систему поддерживать.
Спички детям не игрушка.
Читаю и боюсь программистов для которых "красота" кода или сокращение его строчек важнее всего. Eй богу страшно стало. Я даже не знаю кто хуже - русские "гении" способные сократить код в три раза или индусы не понимающие ООП и дублирующие код где только возможно.
Это как взять двигатель автомобиля и ужать его в размерах для "красоты" чтобы без лишнего зазора и пространства.
И бог с ним с X++, какая разница на чем программировать. Но если вдруг это приведет к тому что в AX будут программировать junior .NET программисты без опыта в AX то мне жалко и клиентов и систему. Не в синтаксисе дело.
Старый 21.09.2014, 07:42   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Простите, но если вы даже на Х++ будете писать "код с душком", коллеги вас когда-нибудь побьют.
// no comments
Старый 21.09.2014, 17:34   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Дело в том что на моем мире "качество" и "красота" кода где-то на пятом месте после
- стоимости (скорость разработки)
- соответствия (функциональным ожиданиям пользователей)
- надежности (количество или отсутствие технических ошибок)
- понятности (простота расширения и поддержки), использование только тех паттернов и того стиля которые уже есть в системе.
Душок, не душок, но если нет ошибок Best Practices - значит код допустимый.
Я не про свой код, а про свое отношение к нему.
То есть я к тому что я искренне не понимаю когда для программистов красота кода на первом месте. На моей планете этой красоты просто никто не оценит и не увидит. Совсем другие условия работы со взглядом не со стороны программиста а со стороны клиента когда в конце этого туннеля до кода взгляд и не доходит.
Так что я бы рад кого-нибудь по печени приголубить и самому получить но это просто нереально. Когда такое желание возникает то этих людей рядом нет да и кто они чаще всего неизвестно. Да и неправильное это желание если неизвестны условия работы и история изменений. Чем больше опыта тем меньше желания обвинять программистов по части кода
P.S. Вот что сразу вымораживает так это использование СиШарпного стиля в X++. Прежде всего наименование переменных. Вот это я считаю проблемой и в С# и в X++ когда каждый программист со своим стилем.
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.09.2014 в 17:51.
Старый 21.09.2014, 18:31   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это что, например? InventoryTable вместо InventTable?
Меня раздражает в стандартах аксапты кое что. Например, названия фабричных методов: newName это не "создать имя" а "создать нечто по имени" и т.д.
Старый 21.09.2014, 18:43   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
InventTable it; и похожее. Короткие и очень короткие наименования переменных это стиль многих СиШарпных и прочих программистов. Когда кода много это выглядит кошмарно.
То есть основная проблема для текущего момента это столкновение стилей программирования, на мой взгляд.
Насчет остального подумаю и отвечу моим вечером (минус 3 часа у меня). А то меня прямо сейчас у озера и закопают
Старый 21.09.2014, 18:54   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вот стандарт наименования для C#
√ DO choose easily readable identifier names.
For example, a property named HorizontalAlignment is more English-readable than AlignmentHorizontal.
√ DO favor readability over brevity.
The property name CanScrollHorizontally is better than ScrollableX (an obscure reference to the X-axis).
Скорее наоборот в Ax принято CustVendPurchSalesInvoiceDP а в C# это было бы
CustomerOrVendorPuschaseOrSalesInvoiceDataProvider
Старый 21.09.2014, 09:31   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Код - это скорее чертежи двигателя, чем сам двигатель. Красота этих чертежей в понятности, непротиворечивости, отсутствии дублирования и т.д. Например если у вас одно и то же описано в двух разных чертежах с неочевидной связью есть шанс, что при модификации одну вещь успеют поменять, а другую нет.
Эти вещи характерны тем, что имеют отложенный эффект ( См. понятие "технический долг". )
Проще сейчас сделать кое-как (скопипастить, не переименовать что-то название чего не отражает его роль и т.д.). Но от этого потом труднее понимать и работать.
"Красота" описывается в конкретных терминах (например SOLID) нарушение каждого из которых приводит к образованию технического долга.
Соблюдение тоже имеет свою цену. Если вы находитесь в "технологическом гетто" - как правило эта цена больше - для небольшой аудитории меньше желающих что-то делать, при этом сама технология менее протестирована.
Например простейшие рефакторинги из Resharper (типа переименование переменной, выделить метод), которые этот инструмент делает быстро и гарантированно безопасно, в X++ часто дороги и рискованны, поэтому от них часто отказываются.
Сам язык X++ не позволяет создавать неймспейсы и иметь внутренние классы и т.д. в результате много модификаций сводится к изменению существущего кода, а не к его расширению к тому же пропадает формальное разделение на модули и интерфейс модулей становится непонятным (нельзя сказать "пользуйтесь вот этими классами, а эти - детали реализации").
и т.д.
В результате система превращается в одну большую кучу, которая доступна лишь только инкрементальному пониманию большими усилиями - разработчик разбирается с одним небольшим кусочком, а потом делает исходя из этого модификацию увеличивая объем кучи.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (1), S.Kuskov (2).
Старый 21.09.2014, 17:44   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Такова суть AX - заплатки и обновления. Куча. Смена языка ничего не изменит. И строгие пространства имен и прочее ни на что не повлияют в этом плане. Это всего лишь гаечный ключ к монстру Как я понимаю смена языка и среды разработки только увеличивает время разработки. И все. Зато хорошо звучит то что можно найти больше программистов и слепить еще большего монстра
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.09.2014 в 17:47.
Старый 21.09.2014, 18:24   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Аргументируйте.
Как вы считаете каковы причины того, что мы можем практически безболезненно перейти на новую версию Windows и при этом обновление версии AX является "проектом".
Это не гаечный ключ а способ описания реализации.
Почему вы так считаете?
Старый 22.09.2014, 02:34   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Аргументируйте.
Если у нас есть приложение в Windows которые использует WinAPI напрямую или определенную версию библиотеки (неважно MFC это или .NET Framework) то переход на новую версию Windows может быть безболезненным для данного приложения.
Если у нас есть Add-In или Add-On к MS Word (Excel, Project) например версии 2007 то поддержка следующих версий тоже будет требовать как минимум "проекта".
Наше программирование в AX практически всегда является "Add-In" или "Add-On" поверх прикладного кода который может меняться.
АХ для меня такой большой угловатый механизм, комбайн функционала. Нелепый такой но полезный монстр.
Среда разработки и язык программирования это всего лишь гаечный ключ к монстру. Инструмент, не более того.
"Картостроение" и "паковка" применительно к АХ это прежде всего функционал. А маленькие радости и горести программистов в мире строчек кода это извращения узкого круга гиков.
Вот объясните бизнесу как вам хорошо от того что вы можете вместо трех строчек кода написать одну и от этого просто оргазмируете. Или даже то что айяяй - один и тот же код в десяти местах вместо одного.
С приходом AX 2012 и множества полезностей разработка стала только дороже и дольше. Цена за интеграцию c VS, модели, компиляцию и более сложный фунционал. Это не плохо, это просто более дорогой ремонт более сложного механизма.
В соседней теме звучало мнение о субьективных 30%-40% относительно к старым версиям AX:
Впечатления от работы с MSDAX 2012
Последний раз редактировалось ax_mct; 22.09.2014 в 04:24. Причина: link added
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 22.09.2014, 08:51   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я не писал аддонов, но по опыту работы со скриптами не заметил никкакой обратной несовместимости - что там требуется кроме перебития номера версии в референсах? Тут говорял что аддины обратно совместимы.
Почему интерфейс обязан меняться при этих изменениях?
Меньше строчек надо поддерживать. Меньше возможности внести ошибку.
Еще забыли SSRS.
Интеграцией с VS, моделями, компиляцией (в IL?) можно не пользоваться. Функционал не является средством разработки.
Как по вашему, что из перечисленного внесло наибольший вклад в усложнение разработки?
Старый 22.09.2014, 16:31   #12
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Это как "повезет" или как о совместимости "позаботятся".
Пойнт в том что использовать вызовы "системного" кода такого как WinAPI или популярные стандартные библиотеки - это одно (основываться на текущем фундаменте или на старом фундамента который оставили для совместимости),
а ссылаться на прикладной слой (который меняется) это как на живом существе мансарду строить.
Вы можете сделать в AX свой независимый модуль который будет использовать только свои собственные обьекты AOT (классы, таблицы и прочее) и все может быть хорошо.
Но как только вы используете или ссылаетесь на "не свое" - оно может и более того должно меняться со временем. Это нормально.
Так как чаще всего то что мы имеем в AOT это не "интерфейс", это внутренности сложного существа где все слишком переплетено. Начнем отделять один орган - порвем другие.
Для работы со сторонними системами совместимость интерфейсов (данных, программного) необходима, но для внутренней работы AX это делать нельзя - живой и сложный организм помрет от такой целесообразности.
Меняется функциональность - меняется все. Это оправданно. А то наш глаз который мы пристроили на лоб может оказаться совсем на другом месте просто потому что тело перевернули.
Для бизнеса это внутренние проблемы программиста а не бизнеса. К которой прислушаются, но которая имеет понятное для них значение только если отражается на времени разработки и количестве "ошибок". А последние две вещи очень слабо связаны с программистскими радостями на уровне кода.
Еще забыли SSRS.
Функционал напрямую связан со временем и стоимостью разработки. Даже в идеальном мире где вы кодируете по идеальной спецификации. Так как чем сложнее фунционал тем больше нужно и анализа и тестирования. Для меня разработка это полный цикл а не только удобное написание строчек кода.
Думаю что все понемногу внесло в усложнение разработки. Так как не одна составляющая усложнилась а почти все. И в каждом конкретном случае это по разному.
Старый 23.09.2014, 01:21   #13
Кирилл
Гость
n/a
Аргументируйте.
Потому что Windows - продукт коробочный, сценарии его использования и интерфейсы с другими программными продуктами заранее известны его разработчикам (а точнее ими же и диктуются).
DAX же как правило используется как конструктор "собери сам".
Если Windows выпускали бы как такой же конструктор и конечный продукт формировался для каждого клиента индивидуально, переход на новую версию был бы сопряжен с теми же трудностями.
Примеры для AX 3 - 4- 2009:
1) Внедренцы DAX внедрили стандарт. Они будут переходить более менее безболезненно на новые версии, правда пользователей придется переучивать согласно новым тренингам и надеяться, что новые уникальные индексы уживутся со старыми данными.
2) Внедренцы DAX полностью проигнорировали стандартное приложение и запилили рядом свое с домино и медведями. Они на новые версии DAX будут переходить вообще без проблем.
Старый 23.09.2014, 06:26   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Проблема как раз в том, что Ax не конструктор, а конструкция из пластилина - у конструктора есть четкие интерфейсы деталек. Например Visual Studio Shell - это конструктор.
Вопрос в том, можно ли сделать прикладной код Ax больше похожим на конструктор
Старый 23.09.2014, 07:43   #15
dech is offline
dech
Аватар для dech
Именно Reflection делает АХ пластилином, в остальном, простите, не соглашусь. Если представлять все четко, то и код будет четким. Если мысли плавают, то и код будет не то чтобы "пластилиновым", а скорее требующим исправлений. И тестировать такой код не так-то просто, т.к. не ожидаешь где может вылезти баг.
Лично для меня на 1 месте UnitTest, на 2-м рефакторинг со всеми БП... Без модульных тестов рефакторинг если и возможен, то нет уверенности в том, что вы ничего не сломаете. И все, никакого пластилина. Пользовательский тест обычно всегда после этого срабатывает.
// no comments
Старый 23.09.2014, 10:44   #16
Кирилл
Гость
n/a
В противопоставлении легкости накатывания новой версии Windows "проекту перевнедрения" DAX суть в том, что код Windows недоступен клиенту для доработки.
В примере Visual Studio Shell - это продукт, потребителем которого является программист, который всю логику потом и запиливает, но потом не может продать конечный продукт никому кроме себя.
Это аналог использования DAX исключительно как средства разработки, в DAX тоже есть прекрасные детальки Tables, Forms, Maps и т.д.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Старый 23.09.2014, 11:23   #17
Кирилл
Гость
n/a
Можно все перевести на полиморфизм, но это будет другой продукт.
И язык тут вторичен. В том же X++ есть удачные примеры типа RunBaseBatch или SalesFormLetter
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
