Старый 17.09.2014, 10:50   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
по три для каждой номенклатуры. Набор конфигураций идентичен
Не понимаю тогда откуда в InventDimId девять строк? Там же не может быть строк с абсолютно одинаковыми комбинациями значений (уникальный индекс DimIdx не позволит)? А по вашим словам получается что там по три одинаковые строки создалось. Или они все-таки чем-то различаются?
Старый 17.09.2014, 11:35   #2
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Нет, вы не поняли... InventDimId - разные, конфигураций 9, строк в InventDim тоже 9, по одной на каждую конфигурацию..
Вопрос в том: почему при назначении цен продажи для "Уборка салона для Ваз2110", "Снятие кресел для Ваз2110", "Мытье стекол для Ваз2110"
в priceDiscTable в поле priceDiscTable.InventDimId ставится ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ 00111_031, а не 00111_031, 00114_031, 00117_031 соотвественно.....? Номенклатуры разные, ведь...
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 17.09.2014 в 11:38.
Старый 17.09.2014, 12:08   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я немного не об этом спрашивал. У таблицы InventDim два уникальных индекса: DimIdIdx и DimIdx. Второй как раз обеспечивает уникальность комбинации значений. Вот этот момент мне и интересен. Обеспечивается ли у вас в этих 9 записях такая уникальность? Или у вас разные InventDimId могут ссылаются на одинаковый набор значений?
Старый 17.09.2014, 12:36   #4
Vasiliusis
уникальности нет. записи один к одному, за исключением разных inventDimId. Разные inventDimId могут быть ключами к одинаковым наборам (используется в основном только configId)
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 17.09.2014 в 12:43.
Старый 17.09.2014, 12:41   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
на все вопросы ответ "да".
пили вчера?
Старый 17.09.2014, 12:44   #6
Vasiliusis
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
пили вчера?
нет. не внимательно прочитал
Старый 17.09.2014, 13:04   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Такого не должно быть. У вас модифицирована таблица InventDim? Там отключена проверка уникальности на соответствующем индексе (DimIdx)?
Старый 17.09.2014, 13:20   #8
Vasiliusis
Нет, ничего не модифицировано, ничего не отключено. НО, если попытаться сделать записи одинаковыми (нарушить индекс DimIdx) - он не ругается, но и не записывает в базу... чудеса
Старый 17.09.2014, 12:19   #9
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Поразбирайтесь еще в таблицах. Все у вас в мыслях спуталось. В InventDim ссылки на номенклатуру нет. В ConfigTable да, 9 записей, в InventDim должно быть 3 (ну это если не вмешивать другие разрезы. Вы в InventDim чего то джобом нагенерили загрузили?
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Добавление полей в существующую таблицу - баг или фича ? kair84 DAX: Программирование 8 12.10.2012 12:15
Баг или фича в правах доступа raz DAX: Администрирование 6 17.03.2009 10:51
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
