Старый 16.09.2014, 11:31   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а что мешает сгенерить 32 картинки (комбинации) и сложить их в ImageList?
Старый 16.09.2014, 11:50   #2
Mutnyi is offline
Mutnyi
Такое уже предлагали выше: Это для каждой таблицы со своими картинками, со своим набором атрибутов записи формировать картинки, как уже писал, для каждой картинки свой код( условия на результаты запроса, вероятней всего тоже 32). Для отдельно взятой задачи это сделать можно, но как-то это поддерживать или распространять на другие задачи проблематично. Даже если еще один атрибут добавится, нужно еще в два раза увеличить число картинок и к каждой присоединить изображение.
Старый 17.09.2014, 10:22   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Как вариант, можно использовать HTML контрол и нарисовать все что угодно
Это только если не нужна сортировка, выделение записи и прочие прелести работы с гридом.
Старый 17.09.2014, 10:46   #4
Mutnyi is offline
Mutnyi
Можно по подробней про работ у с html контролом, какой метод нужно перекрывать или там есть специальное окно для ввода html кода, будет ли работать что-то подобное:
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Фотографии</title>
</head>
<body>
<p>
<img src="images/thumb1.jpg" alt="Фотография 1" width="120" height="120">
<img src="images/thumb2.jpg" alt="Фотография 2" width="120" height="120">
<img src="images/thumb3.jpg" alt="Фотография 3" width="120" height="120">
<img src="images/thumb4.jpg" alt="Фотография 4" width="120" height="120">
</p>
</body>
</html> - из примера втавки картинок для html
Старый 17.09.2014, 10:54   #5
Mutnyi is offline
Mutnyi
А еще как в грид в AX 2009 вставить HTML контрол?
Старый 17.09.2014, 11:11   #6
Dreadlock
Просто вместо grid использовать HTML контрол. Примеры можно посмотреть воспользовавшись перекрёстными ссылками на FormHTMLControl (я так в Ах 3.0 делал)
На счет относительного пути к картинкам images/thumb1.jpg, я не уверен что так будет работать, скорее всего надо будет указывать абсолютный путь.
А так можно делать много всего, по крайней мере что позволяет делать HTML.
З.Ы. нашел в Ах 3.0 форму tutorial_HelpPane, на ней есть ActiveX в котором перекрыты 2а HTML события, т.е. можно даже onclick перекрывать в Ах. Сам не знал
За это сообщение автора поблагодарили: Mutnyi (1).
Старый 17.09.2014, 11:18   #7
Mutnyi is offline
Mutnyi
Спасибо, буду пробовать)
Последний раз редактировалось Mutnyi; 17.09.2014 в 11:34.
Старый 17.09.2014, 14:10   #8
Mutnyi is offline
Mutnyi
Не подходит, придется еще и грид рисовать, как-то заполнять с помощью запросов(
grid, image, windows
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
