Старый 11.09.2014, 17:44   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Это создание новой отфильтрованной коллекции
Понятно. Я не корректно построил фразу. Под термином "наложение фильтра" я подразумевал "критерии отбора" для создания нового списка. Только сути это не меняет. Ведь очевидно же, что указание условия и собственно факт создания отфильтрованной коллекции - это две разные команды. Никак не связанные между собой. Что и может порождать проблемы. Или в F# их нельзя разделить?
Старый 11.09.2014, 18:12   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Они связаны между собой следующим образом - критерий отбора есть параметр наложения фильтра. После этого обычно в результате фильтр изменить нельзя.
Старый 11.09.2014, 18:31   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Я не про логическую связь, а про синтаксическую
Код:
scala> val numbers = List(1, 2, 3, 4)
numbers: List[Int] = List(1, 2, 3, 4)
scala> numbers.filter((i: Int) => i % 2 == 0)
Вот здесь могут быть другие команды? Синтаксис допускает?
res0: List[Int] = List(2, 4)
Т.е. может ли после указания критериев быть много кода прежде чем будет создан новый список по этим критериям?
Старый 11.09.2014, 18:45   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Критерий - это параметр метода создания списка
в C# можно сделать как-то.
var isEven = (Int x) => x % 2 == 0;
new []{1, 2,3,4,5}.Where(isEven);
То есть в каком-то смысле может (код самого критерия отдельно).
В каком-то смысле не может (этот параметр обязательный и надо что-то туда передать)
Аналогично
bool isEven(int x)
     return x % 2 == 0;
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
