Прощай, X++
в симёрке его отменили. теперь дотнет
и новый, наконец-то нормальный едитор |
а у меня такая инфа
... язык X++ уже полностью перенесен в Visual Studio. MorphX-а больше не будет. Вся разработка будет в X++. Язык был слегка расширен некоторыми фишечками шарпа...
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), perestoronin (1), npokypatop (1), S.Kuskov (5). | |
А какая есть информация о формах? Интерфейс будет на HTML5 + js + CSS 3.0? То есть X++ подружат с HTML?
Разработчик
Что же именно вам не хватает ?
| За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1). | |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). | |
Та тот же х++ просто добавили раширения, статические конструкторы, вложенные классы и т.д. Теперь класс х++ имеет все те же фичи что и дот нет класс
Последний раз редактировалось skuull; 08.09.2014 в 18:02. |
#9 |
| За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1), AP-1055D (1). | |
#10 |
Спасибо, но это ведь что-то своё, не разработка Microsoft в отличии от, например, TypeScript.
#11 |
К тому же там C#, а речь о X++
#12 |
http://social.msdn.microsoft.com/For...minglanguageru
язык написал ведущий проектировщик ASP.NET от Microsoft Никхил Котари. Надо ли говорить, что в 2008 году он получил приз за этот язык как лучший проект Microsoft, а клиентская часть ASP.NET MVC 3 написана целиком на этом языке
#13 |
#14 |
Разработчик
Код: scala> val numbers = List(1, 2, 3, 4) numbers: List[Int] = List(1, 2, 3, 4) scala> numbers.filter((i: Int) => i % 2 == 0) res0: List[Int] = List(2, 4) X++: List numbers = List::create([3, 1, 4, 1, 2, 3, 4]); List res = new List(Types::Integer); ListEnumerator le = numbers.getEnumerator(); ; while(le.moveNext()) { if(le.current() mod 2 == 0) { res.addEnd(le.current()); } } info(res.toString()); Последний раз редактировалось perestoronin; 10.09.2014 в 16:46. |
#15 |
Пока вы тут мечтаете о яблоках на Марсе (Scala), в 1С даже нет конструктора массивов с определением элементов. Только через .Add(<значение>). Гы.
И подобная задача решается еще длиннее. Для больших массивов можно было бы задействовать использование таблиц значений в запросе, но увы, среди бинарных операций запроса операции % нет. Последний раз редактировалось Сисой; 10.09.2014 в 18:53. |
#16 |
Сообщение от perestoronin
Один простой пример ФП, которое хотелось бы видеть и в X++ :
Хочется прям на х++ ? напишите свой по типу такого тыц Последний раз редактировалось skuull; 10.09.2014 в 20:11. |
#17 |
#18 |
Разработчик
1С оставим в стороне, у неё своя "богатая" история и "благодатная" почва, пока у 1С не появилась достойная замена, а такая замена непременно появится. На данный момент лучше DAX ничего нет
, а вот язык X++ отстает сильно от изменений произошедших за последние 10 лет.LINQ это не Х++, не пишу на C# по той же причине, по которой для DAX не программируют на C# и по возможности уклоняются от написания внешних подключаемых модулей на C#. Пишу на том, что есть. Смотрю на другие системы и языки, и удивляюсь: почему не хочет компания-разработчик допилить X++ до уровня C# и F# в части ФП. Последний раз редактировалось perestoronin; 11.09.2014 в 13:11. |
#19 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mau (1), perestoronin (1). | |
#20 |
Ведь очевидно же, что между настройкой фильтра и собственно перебором (копированием) значений может быть много команд. Как следствие, велик риск просто забыть, что ранее был настроен фильтр и получить "проблему на ровном месте". Это примерно то же самое, как перечисление полей в команде select, а затем попытка использования поля, которого нет в перечислении. Минимум пара часов "веселого" дебаггинга Вам обеспечена. Хотя казалось бы...
| Теги |
| .net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои |
| Тема | Ответов | |||
| Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite | 3 | |||
