Хочу сделать приемку с помощью новой функциональности WMS. С журналом прибытия не получилось - он похоже работает со старым управлением складом. Пробую веб-интерфейс, который был показан на семинаре (http://www.youtube.com/watch?v=-rs5mKjl9hM).
У меня виртуалка (AX2012R2A), запустил там IIS manager, в котором адрес web-морды http://localhost:82/Execute/Display . По этому адресу открывается меню точь в точь как в вебинаре. Ввожу логин и пароль заведенного мной пользователя, нажимаю единственную кнопку login - заново открывается эта же форма. Помогите, в чем проблема? |
Так, понял, что web работает для компании USMF, а как компанию сменить?
Используется компания по умолчанию для аккаунта, под которым работает веб-приложение (настроен пул веб-приложения в IIS).
Еще есть некоторые особенности, которые описаны в виде коммента в самом файле web.config |
#4 |
А как узнать этот аккаунт? Где посмотреть?
#5 |
вариант №1
- зайти терминально на сервер, где развернуто веб-приложение - запустить из Администрирования "Управление IIS" (неточное название) - открыть там список Application Pool - посмотреть расширенные настройки для пула DynamicsЧего-тоТам вариант №2 - попробовать залогиниться в WMS приложение - в активных пользователях посмотреть какие есть сеансы кроме вашего |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), mnt_dx (5). | |
#6 |
Получилось, теперь вопрос другой: у меня настроен пункт меню для приемки закупки (настройку сделал аналогично USMF). Выбираю этот пункт и вместо окошка для ввода номера заказа просто вижу опять свое меню - каких-то действий не хватает в системе или настроек?
#7 |
Немного поздно и не в тему вопроса.
Для отладки всяких меню и ошибок возникающих в работе WHS можно использовать формочку WHSWorkExecute - эмулятор веб-интерфейса. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), mnt_dx (3). | |
#8 |
Проблема в русских пунктах меню. Если язык английский, то открывается форма для ввода строки заказа. Но она там тоже правда непонятно как дальше работает.
#9 |
Что можно сделать для работы веб-интерфейса на другую компанию? |
#10 |
Не совсем понятно, зачем менять настройку компании у пользователя. Заходим в "Управление складом / Настройка / Пользователь работы / Работник" в той компании, где собираемся использовать web-интерфейс мобильного устройства. Добавляем работника, к работнику в разделе "Пользователи" добавляет код пользователя и указываем склад по умолчанию и остальные разрешенные склады. Логинимся в интерфейсе под кодом, который указали в настройке пользователей работ (этот код уникален для всех компаний). Смотрим, что получилось.
И проще всего тестировать, не разворачивая портал на ISS с помощью формы WHSWorkExecute из AOT.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#11 |
Сообщение от KiselevSA
И проще всего тестировать, не разворачивая портал на ISS с помощью формы WHSWorkExecute из AOT. |
#12 |
(<-- приблизительно так настроено?)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 04.04.2016 в 10:54. |
#13 |
Через форму WHSWorkExecute войти удалось. Каким-то образом АХ понимает компанию. Через веб не понимает пользователя, отличного от USMF.
#14 |
Если нужно для двух (нескольких компаний) делать доступным web, то придется развертывать дополнительные инстансы, и для указанных при развертывании пользователей (вида WMS [компания]) указывать компанию по умолчанию.
(как переключить на другую компанию существующего -> http://kashperuk.blogspot.ru/2014/12...Partition.html )
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). | |
#15 |
Сделал установку еще одного WMDP согласно https://community.dynamics.com/ax/b/...devices-portal
Но фиг там: просто добавился еще один сайт в существующий WMDP default и веб-морда переориентировалась на другого пользователя, которого я указал при установке. Но начинает работать только с USMF в качестве компании у юзера. |
#16 |
Каким-то образом удалось добавить новый инстанс, однако теперь все сайты (83*) всех инстансов не выдают страничку логона после привественной странички веб-морды.
Ошибка: Sorry, an error occurred while processing your request. Please retry your request or contact your system administrator. |
#17 |
Проблему логина удалось победить настройкой Управление складом / Настройка / Мобильное устройство - Параметры отображения мобильного устройства для пользователя работы.
Теперь проблема с приемкой товара: код заказа на покупку акса принимает, но на любой код номенклатуры кричит нечеловеческим голосом Цитата:
Недопустимый код номенклатуры.
#18 |
| Теги |
| ax2012, ax2012r3, r3, whs, wms, отладка |
| Опции просмотра | |
