Старый 03.08.2014, 00:17   #7
Буденый is offline
Буденый
Добрый день.
Если нужно фиксировать была изменена запись с момента открытия или нет, можно попробовать добавить скрытое поле даты и заполнять его текущей датой и временем на онлоаде (могут возникнуть проблемы при разных временных настройках у пользователей). В плагине на стадии Pre Update проверять, если поле даты ModifiedOn > даты, которую заполнили на онлоаде, значит запись кто-то уже обновил после открытия формы. ModifiedOn можно взять из PreImage или вытянуть запросом. Как по мне, так кривоватое решение, но как решение может и сгодится. В целом проверить обновлялись какие-то поля не получится, но можно будет узнать, что кто-то внес изменения в запись.
P.S. В базе обновляются только те поля, которые изменили на форме + те, которые принудительно передали на обновление в JS или плагине.
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Визуализация данных CRM в Visio Services 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 17:11
Как отключить принудительное сохранение формы при изменении ownerid в форме opportunity? zkk Dynamics CRM: Разработка 2 28.05.2010 13:35
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
