Старый 03.07.2014, 10:07   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Если только отфильтрованные (а не выделенные), то, как вариант, можно получить Query датасорса формы через
YourDataSourceName_ds.queryRun().query().
и пройти его, модифицируя полученные записи
Также хороший пример привёл tricky
Последний раз редактировалось Cardagant; 03.07.2014 в 10:12.
Старый 03.07.2014, 10:40   #2
at5454 is offline
at5454
Мне надо менять только экранную информацию(базу данных не трогать)
1)В этом случае если я буду в своем цикле менять данные
то они будут меняться в реальной таблице в базе данных или только виртуально на экране?
2) Как мне использовать
если у меня в датасорсе 5 таблиц
3) что значит окончание "_ds"?
Старый 03.07.2014, 10:43   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от at5454 Посмотреть сообщение
1) Они будут меняться в базе данных, потому что на экран выводятся данные как раз-таки из базы данных.
2) В вашем примере вы хотите делать обход через .next() , что не есть правильно.
Так же Вы сказали, что хотите оперировать отфильтрованными записями. Для этого пользователь Cardagant предложил Вам хороший вариант с запросом(query), который приходит с активного источника данных(ds).
Эту конструкцию Вы можете использовать по клику на Вашу кнопку на форме.
3) Окончание _ds означает datadource. Пример: у вас есть форма PurchLine, у которой множество датасорсов, в том числе и сам PurchLine. Так вот, чтобы обратиться к конкретной записи датасорса, Вам необходимо использовать конструкцию PurchLine_ds.
Старый 03.07.2014, 10:58   #4
at5454 is offline
at5454
Расскажу поподробнее. Есть грид который который тянет инфу из пяти таблиц. После применения фильтров у меня остается на экране 10 строчек. Которые я и хочу обработать.После моей обработки этих строчек их новое значение подхватит другое (НЕ МОЕ) вычисление.
И все благополучно стерется после закрытия формы.А в базе все останется без изменений. Вот такая задача.
В этом случаем мне использовать совет tricky?
Старый 03.07.2014, 11:01   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Скажите, пожалуйста, каким образом Вы их хотите обработать ??
В задаче, описанной вами, разумнее использовать временные таблицы.
Старый 03.07.2014, 11:29   #6
at5454 is offline
at5454
Вы извините что туплю, у меня сегодня третий рабочий день, только третий день работаю с аксаптой.
Благодаря совету cardagant мне удалось успешно пробежать мои 10 записей из таблицы формы.
И вот новые обстоятельства: При пробегании если поле X равно определенному значению то мне нужно в поле Y записать свое значение.
НО!
Если поле X - это родное поле из таблицы базы данных, то поле Y -это виртуальное поле лишь данного грида, которое рождается только при запуске формы.
Как же мне в него записать?
Старый 03.07.2014, 11:35   #7
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
НО!
Это процесс обучения, так что вопросы - это нормально)
Если верно понимаю Вас, то Вам следует почитать о дисплей-методах (display-method).
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Кнопка быстрого рефреша грида Zabr DAX: Функционал 2 12.04.2004 16:19
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
