Старый 24.06.2014, 13:44   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
С методом getElementsByTagName есть один интересный момент, если у вас поле привязки данных, а скорее всего так оно и есть, то имя контрола будет ctl100...многоВсегоНеЧитабелного..._102 (как пример).
Зашивать такое имя в JavaScript не совсем корректно. Конечно можно попробовать в PageLoad генерить JavaScript и передавать в него этот ID или имя. Или поле привязки сделать шаблонным и присвоить ему нужный ID. Тогда можно и с getElementsByTagName работать не боясь, что что-то сломается (мысли в слух).
Удачи
Старый 24.06.2014, 13:56   #2
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Да, там имя типа ctl00$ctl00$m$g_fb191d40_6b28_4a75_9c9c_b1facd8fc1a3$ctl01$frmNameOfForm$grpNameOfGroup$ctl07
Но, как я понимаю, имя меняться не будет, так что если правильно идентифицировать элемент вначале, проблем быть не должно. Я с JavaScript не на ты, может и не учитываю что-то.
У поля ввода даты AxCtrlType="AxDTD", а у поля ввода времени AxCtrlType="AxDTT", я также собирался использовать эту интформацию для нахождения нужного элемента.
Если получится все сделать из .NET, во всем этом уже не будет необходимости.
Старый 24.06.2014, 14:27   #3
Dreadlock
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Пока кто-нибудь перед элементом ...$ctl07 не влепит еще одно поле. Если это произойдет, то всё сломается.
ax2012, enterprise portal, utcdatetime
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
