Старый 11.06.2014, 15:40   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Видел в коде обработку этого флага, довольно-таки необычно и непривычно...
Старый 12.06.2014, 12:26   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Плюс к этому добавлен функционал разбиения строк по графику поставки. Purchase delivery schedules [AX 2012] Использование данной фичи в том или ином виде уже наблюдал не на одном проекте. Если совсем на пальцах, то 1 строка разбивается на несколько, и у данных строк изменяется значение поля
PurchLine.LineDeliveryType
При этом строки со значением поля
 LineDeliveryType::OrderLineWithMultipleDeliveries
необходимо иначе учитывать в своих обработках, т.к. они по сути содержат суммарные значения подстрок со значением
LineDeliveryType::DeliveryLine
И после простого перебора всех строк подряд (по старинке) можно легко получить задвоенные значения, например, количества.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), gl00mie (2).
ax2012, ax2012r2, ax2012r3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
