Старый 26.04.2014, 14:42   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
VSне всегда сохраняет код в SharePoint папке, где лежат контролы Axapta. Проверьте свои изменения в папке где установлен SP, обычно это c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\Layouts\ep
14 - это SharePoint 2010
Старый 27.04.2014, 22:34   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Там мой контрол есть, время изменений - 2 минуты назад, однако на портале изменений я не вижу ...
И ещё, при изменении стандартного dynamics control web part на что-то своё - ничего не происходит, имя не меняется...
это r1 такая глючная или как?
ax2012, ax2012r2, enterprise portal, ssrs, ssrs reports
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
