Старый 11.04.2014, 13:03   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Напоминаю, что форму я запускаю через параметры запуска Аксапты. Наследник класса "SysStartupCmd". Все преложенные вами методы может и срабатывают в запущенной, когда вы делаете вызов вручную, но если их использовать в момент иницилизации Аксапты при запуске, то они не срабатывают
Старый 11.04.2014, 13:12   #2
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
еще раз....
делаем класс
class SysStartupCmdTabax extends SysStartupCmd
в нем метод
void infoRun()
    super();
    TreeNode::findNode(@'\Forms\TabaxLite').AOTrun();
в \Classes\SysStartupCmd\construct добавляем
            case 'tabax':
            sysStartupCmd = new SysStartupCmdTabax(s,parm);
            break;
в конфигурационной утилите в поле Command to run at application statup
пишем tabax.
Запускаме аксапту
Результат открытая форма TabaxLite
Старый 11.04.2014, 13:24   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
еще раз....
делаем класс
в нем метод
void infoRun()
    super();
            case 'tabax':
            break;
пишем tabax.
Запускаме аксапту
могу записать стрим видео. Если вы не верите. У меня Аксапта 3.0. И запуск я делаю через bat файл. Остальное , аналогично указанному вами коду. Не запускается ни табакс, ни какая либо другая форма.
Старый 11.04.2014, 13:45   #4
michel1971
У меня Аксапта 3.0.
видимо это ключевое отличие. У меня работает всеми 3-мя описанными способами.
Старый 11.04.2014, 13:55   #5
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
печаль на мою голову =( Вот странность, вывод в инфо лог срабатывае, а вызов форм нет =(
Старый 11.04.2014, 14:35   #6
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
ключевое отличие здесь - серверный режим. На клиенте форма запускается. Запускать форму на AOS имхо бессмысленно.
Старый 11.04.2014, 14:49   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
да что вы? Бессмыслено говорите? А если у меня терминальный доступ?
sysstartupcmd
Супер-утилита для запуска Dynamics AX Kabardian DAX: База знаний и проекты 7 16.01.2012 16:40
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) в Dynamics AX4 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2009 20:05
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2008 18:05
Минимальный пакет для разработки LTA DAX: Программирование 2 30.01.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
