#21 |
Коллеги! Воскрешу данный топик, потому что у меня, кажется, аналогичная проблема.
До начисления амортизации я даже не дошел. Остановился на том, что в профилях разноски, а также в разносках по местунахождения при выборе Группировки "Группа" в поле Код счета/Группы дает выбирать только Группу амортизации. Возможно, я не правильно понимаю логику Аксапты, но логичнее сюда подставлять Группу ОС (кстати, так написано в мануале по ОС, с. 21). Может быть я неправильно что-то делаю? Может быть какой-нибудь сервис пак всё выправил? А то прям как-то даже не представляю, как дальше быть. Заранее всем спасибо. |
#22 |
Выбирается группа амортизации при настройке разносок.
Причина - группа амортизации зависит от модели учета. Так как моделей несколько, поэтому одно основное средство может принадлежат разным амортизационным группам => амортизация должна разноситься по разным счетам ГК.
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 | 3 | |||
| Проблема с axapta comconnector! | 10 | |||
| Проблема с Debugger'ом в Axapta. | 14 | |||
| Проблема при импорте в Axapta | 6 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
| Опции просмотра | |
