Старый 28.02.2014, 10:28   #1
объект с таким именем, но скорее всего с другим типом, уже существует в проекте.
например, в проект добавлена таблица mySuperObject
затем пытаетесь добавить форму mySuperObject.
в каком-то сервис-паке такая проверка существовала. затем ее убрали, вроде.
Старый 28.02.2014, 10:38   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
KR2, KR3 была.
Старый 28.02.2014, 10:38   #3
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
проект пустой
Старый 28.02.2014, 10:53   #4
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
проект пустой
о_О!
Старый 28.02.2014, 10:58   #5
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
о_О!
пробывал перезапускать акспату, создавать новые проекты, пететаскивать из проекта в проект. Ничего не работает.
Старый 28.02.2014, 11:03   #6
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Не помню есть ли в трешке система контроля версий..
может проект не извлечен?
Старый 28.02.2014, 22:39   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Нету - только с 2009-й появилась более-менее нормальная интеграция с VCS
Что если попробовать создать в проекте структуру узлов, аналогичную AOT?.. Замечено также, что подчас drag-n-drop в Аксапте ключит. Я иногда пытаюсь перетащить объект "вокруг" его положения в AOT, чтобы начал показываться мышиный курсор, запрещающий такое перетаскивание, - это значит, что Аксапта начала-таки обрабатывать виндовые сообщения, касающиеся d-n-d, и тогда уже можно тащить объект в проект. Ну и общая рекомендация в описанных условиях - поставить хотя бы KR3.
Старый 28.02.2014, 23:54   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
пробывал
:facepalm:
emeadaxsupport: Troubleshooting AOT Synchronization Errors Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2012 05:24
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
emeadaxsupport: Renaming an AOT object in Dynamics AX 2009 that is under source control with Team Foundation Server Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2009 02:05
Подсвеченые и не подсвеченые объекты в AOT miklenew DAX: Программирование 14 15.05.2008 17:14
В каких таблицах хранятся объекты AOT и проекты? Кирилл DAX: Программирование 2 11.06.2004 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
