ax2012 RTM, странная ошибка установки на Win8.0
что-то странное происходит.
не могу понять в какую сторону рыть. устанавливаю ax2012 RTM на локальную машину с Win8.0 со всеми последними обновлениями. запускаю установщик как положено из-под администратора (но у нормального пользователя то же самое) установщик показывает дурь вместо нормальной картинки табом перехожу к правильному пункту нажимаю на правильный пункт и получаю ошибку с вылетом кто-нибудь сталкивался с подобным? как лечить? как установить на данную локальную машину? |
скорее всего запускаете с сетевого ресурса, которому не доверяете.
установщик с элементами броузера сделан там (об этом можно догадаться по наличию файла autorun.hta, а вернее его расширению) это примерно та же проблема, как с CHM файлами, которые по сети не отображаются Последний раз редактировалось lvan; 26.02.2014 в 15:29. |
Попробую всю папку откуда устанавливаешь скопировать локально на комп и запустить setup.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
img примонтирован штатным mount'ом.
идея понятна. попробую. спасибо. |
спасибо. но фокус с распаковкой в локальный каталог не прошел.
ошибка та же самая. может, еще идеи есть? |
Модератор
Дефолтный браузер - ИЕ? Файервол не стоит? В стандартном фаере указано "доверять" / добавлено исключение?
С Уважением, Георгий |
дефолтный - ie.
исключений не добавлено. но мысль понятна. попробую. |
не, смена дефолтного браузера не влияет на установку.
те же яйца - вид сбоку. нашел другой дистрибутив. в другом дистрибутиве другая ошибка... хм... странно. |
#9 |
Модератор
За-slipstream-ить свежие бинарники (например CU7) не пробовал? Все равно ж потом патчить
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
пробовал.
те же самые ошибки похоже проблема именно в обертке установщика и именно на win8.0 с последними обновлениями. Последний раз редактировалось mazzy; 27.02.2014 в 13:15. |
#11 |
создал виртуалку с win7.
юзаю самый первый и самый чистый дистрибутив (из первого сообщения). первое меню выглядить странно. но работает устойчиво, не падает. все-таки что-то в win8 мешает. буду признателен за идеи. |
#12 |
возможные причины:
1. нужно включить все компоненты .Net 3.5, которые на win8 выключены по умолчанию 2. нужно вручную удалить Setup Support Files, которые были установлены с отсутствующими компонентами .net 3.5 после этих шаманских действий установка идет нормально. буду рад, если кто подскажет еще причины или другие способы решения |
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2). | |
#13 |
Banned
Некоторые считают что проблема в msi.dll что похоже на правду но не факт что у всех одинаково из-за версий.
Также возможен конфликт с установочными файлами между 2012 и 2012R2. Все верно. Иначе как шаманством не назовешь. Пора вместо всяких MCT звание сертифицированных шаманов присваивать. Кстати это вариант с бубном к клиенту приехать ![]() Цитата:
First you have to take ownership of the MSI.dll in System32, and make a backup (msi.dll.WIN8) then take a copy of the msi.dll from Server 2008 R2 or Windows 7 (msi.dll.WIN7).
Substitute the msi.dll with the WIN7, and run the setup prerequisites. Identify all what is needed, copy the WIN8 dll back, and install the needed prerequisites. Swap back to the WIN7 dll, run the setup (hopefully now with all prerequisites in place). Run the setup all the way until the button, swap to the WIN8 dll and finish the installation. Цитата:
Installation using AX 2012 R2 is fine on Windows 8 and Windows Server 2012.
However, you must uninstall the AX 2012 setup files - otherwise it tries to use the AX 2012 (non R2) setup files |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
| Теги |
| ax2012, windows 8 |
