Старый 12.02.2014, 13:36   #1
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Thumbs up Решение
Коллеги, нам удалось исправить данную проблему копированием поля Properties таблицы ModelElementsData базы модели и одной базы в другую, пример скрипта:
USE AX60_DEV_model
UPDATE [dbo].[ModelElementData]
SET [dbo].[ModelElementData].Properties = GOOD_BASE.Properties
FROM [dbo].[ModelElementData] AS BAD_BASE
LEFT JOIN [AX60_TST_model].[dbo].[ModelElementData] AS GOOD_BASE
	ON BAD_BASE.ElementHandle = GOOD_BASE.ElementHandle
WHERE GOOD_BASE.ElementHandle = 185644
ElementHandle можно определить по таблице ModelElement
Ссылка на тему с аналогичной проблемой:
http://community.dynamics.com/ax/f/3...71/249240.aspx
PS. Удобный сайт для форматирования SQL-операторов:
http://poorsql.com/
Последний раз редактировалось Stainless; 12.02.2014 в 13:40. Причина: Очепятка
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), Oz (2), db (10), sukhanchik (20), Logger (8), b_nosoff (2), Raven Melancholic (5), Sada (4), leva (1), Ivanhoe (5), oip (2), gl00mie (15), Stitch_MS (6), Kabardian (6), Dreadlock (1), pedrozzz (1).
Старый 28.08.2020, 19:43   #2
Logger is offline
Logger
3,985 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Stainless Посмотреть сообщение
Спасибо.
В скрипте есть ошибка. Не учитывается что табличка может жить на нескольких слоях.
Поправил, чтобы учитывался слой.
Дописал в SysDictTable такой метод (он автоматически генерирует исправляющий скрипт)
public static server str sqlQueryRestoreTablePropsByTempl_MRC(
    TableId     _tableId,
    str         _modelDBNameTemplate,
    boolean     _elementHandleEquel = false
    SysModelElement     sysModelElement;
    SqlStatementExecutePermission   permission;
    Statement                       statement;
    ResultSet                       resultSet;
    TableName           tableName    = tableId2name(_tableId);
    str     dbo = "[" + xSession::getDbSchema() + "]";
    str     modelDBName = "[" + SqlSystem::modelDatabaseBackendName() + "]";
    str     modelDBNameTemplate;
    str     elementHandleGood;
    str     elementHandleBad;
    str     queryText;
    str     queryTextForElementHandleGood;
    if (_modelDBNameTemplate)
        modelDBNameTemplate = "[" + _modelDBNameTemplate + "]";
    else
        throw error("Нужно указать имя базы образца!");
    select  sysModelElement
    where   sysModelElement.AxId == _tableId
        &&  sysModelElement.Name == tableName
        &&  sysModelElement.ElementType == UtilElementType::Table;
    if (!sysModelElement.RootModelElement)
        throw error("Не смогли определить RootModelElement");
    elementHandleBad = int642str(sysModelElement.RootModelElement);
    if (_elementHandleEquel)
        elementHandleGood = elementHandleBad;
    else
        queryTextForElementHandleGood = strFmt(
@"SELECT RECID
    FROM %3.%1.[SYSMODELELEMENT] AS GOOD_BASE
WHERE   GOOD_BASE.ElementType        = 44 /* Table */
    AND GOOD_BASE.Name               = N'%2'
    AND GOOD_BASE.PARENTMODELELEMENT = 0"
            ,dbo // 1
            ,tableName // 2
            ,modelDBNameTemplate // 3
        permission = new SqlStatementExecutePermission(queryTextForElementHandleGood);
        permission.assert();
        try
            //BP Deviation documented
            statement = new Connection().createStatement();
            resultSet = statement.executeQuery(queryTextForElementHandleGood);
            if (resultSet.next())
                elementHandleGood = int642str(resultSet.getInt64(1));
        catch
            info(strfmt("Error %1. Error text: %2", statement.getLastError(), statement.getLastErrorText()));
    if (!elementHandleGood)
        throw error(strFmt("Не удалось определить ElementHandle для таблички в базе образце."));
    queryText = strFmt(@"
UPDATE %2.%1.[ModelElementData]
SET %2.%1.[ModelElementData].Properties = GOOD_BASE.Properties
FROM %2.%1.[ModelElementData] AS BAD_BASE
LEFT JOIN %3.%1.[ModelElementData] AS GOOD_BASE
    ON   BAD_BASE.ElementHandle = %5
    AND GOOD_BASE.ElementHandle = %4
WHERE   GOOD_BASE.ElementHandle = %4
AND GOOD_BASE.LayerId = (SELECT MAX(LayerId) from %3.%1.[ModelElementData] AS GOOD_BASE2 where GOOD_BASE2.ElementHandle = %4)
AND BAD_BASE.LayerId  = (SELECT MAX(LayerId) from %2.%1.[ModelElementData] AS BAD_BASE2  where BAD_BASE2.ElementHandle  = %5)
    dbo, // 1
    modelDBName, // 2
    modelDBNameTemplate, // 3
    elementHandleGood, // 4
    elementHandleBad // 5
    return queryText;
пример исправления для таблички SalesTable
База образец называется AXJW12_TEST_model
static void fixTableDefinition(Args _args)
    info(SysDictTable::sqlQueryRestoreTablePropsByTempl_MRC(tableNum(SalesTable), "AXJW12_TEST_model"));
    // AifChangeTracking::executeDirectSqlUpdate(SysDictTable::sqlQueryRestoreTablePropsByTempl_MRC(tableNum(SalesTable), "AXJW12_TEST_model")); // для тех кто не боится
    info("Не забыть рестартовать аос.");
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), pedrozzz (2).
ax2012, ax2012r2, map, table
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ? EVGL DAX: Программирование 8 26.01.2006 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
