Старый 18.12.2013, 12:17   #1
Just_smile is offline
Just_smile
Axapta Retail User
41 / 29 (1) +++
В нашем случае обновление АОСов до RU8 не помогло, не смотря на то что в списке hotfix'ов было:
Data cache is not always synching between clustered AOSes - update conflicts on SysLastValue EntireTableCache record .
В нашем случае выяснилось, что есть несколько хранимых процедур, у которых включается параметр NOCOUNT в ON без выключения в конце процедуры. (то о чем писал Vadik выше.)
Сначала мы не придали этому совету внимания, но когда идеи кончились решили попробовать и это. Кривые хранимки нашли запросом:
select OBJECT_NAME(Object_Id),*
from sys.dm_exec_procedure_stats
where Object_Id in (
select Object_Id
from sys.sql_modules (nolock)
where definition like '%set nocount on%' and definition not like '%set nocount off%'
order by last_execution_time desc
P.S. Также была найдена след. информация на иностранном форуме:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/69323.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), gl00mie (10).
ax2009, ax2012, ax2012r2, occ, set nocount on, sysclientsessions, ошибка, хранимые процедуры
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок? mazzy DAX: Администрирование 11 25.08.2010 08:50
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер vallys DAX: Программирование 4 03.07.2007 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
