Старый 30.11.2013, 08:51   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Какая-то убогость. Я потратил 10 часов чтобы понять, что сие чудо ничего не делает.
Вываливает какие-то ошибоки компиляции, которых на самом деле нет, после компиляции CIL собирается битый. После многочасовых баданий - запустил классичиский compile и все проблемы с приложением ушли.
Возможно, нужно было отключть hot swap, возможно нужно было сделть какой-то cleanup, может ещё что-то забыл, то блин, товарищи...
Но стоит отдать должное, визуальная компиляция идет действительно быстро
Старый 30.11.2013, 14:04   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
axutil.exe schema ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2012, axbuild.exe, compilation, компиляция, полезное
axtools: Compile… oh no! Blog bot DAX Blogs 4 26.04.2013 09:55
daxmusings: AX 2012's Hidden Compile Errors Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2013 10:11
emeadaxsupport: AX 2012 Compile error in Web Control after you updated the proxies in Visual Studio Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2012 15:11
axtools: Let's compile the thing! Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2012 03:21
axblog4u: Dynamics AX2012: Table Full Text Indexes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2011 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
