Старый 26.11.2013, 09:36   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Как вы определяете нужно вам поле dimension8? У него во всех таблицах будет такое имя? Для обращения к произвольному полю нужно знать его FieldId, и тогда можно будет написать так
qres.(FieldId)
Получить значение поля по TableId, FieldId, RecId
Старый 26.11.2013, 12:09   #2
r2d2 is offline
r2d2
Нужно именно dimension[8], имя в таблицах одно и то же. Удалось получать данное поле и заполнять переменную, однако в таблице значение не проставляется, что здесь может быть неправильно.
void clicked()
    str  strTableName;
    tableid id;
    str s;
    LedgerTrans LedgerTrans;
    Common              tmpTable;
    Query query;
    QueryRun qr;
    QueryBuildDataSource qbd;
    QueryBuildRange qbr;
    QueryRun    queryrun_    ;
    Common qres, myanytype;
    N_FindVoucher N_FindVoucher;
    int64 recId;
    str strRecid;
    fieldId fieldid,accnameid;
    anyType ret,accname;
    DictTable dt;
    DictField dictField;
    //N_FindVoucher sFindVoucher;
    Dictionary            dictionary;
    tableName         tableName;
    VendTable    VendTable;
    //enum    type;
    breakpoint;
    //получим вставляемые данные
    Select firstonly  VendTable
                WHERE VendTable.AccountNum == "ПСчП002642";
    if (VendTable.AccountNum)
         while Select sFindVoucher
               query = new Query();
                // получим id таблицы
                //id = tableName2Id(strTableName);
                //передадим id в запрос
                id = sFindVoucher.RefTableId;
                qbd = query.addDataSource(id);
                qbd.update(true);
                //strRecid = "Recid";
                recId = fieldname2id(id, 'RecId');
                qbr = qbd.addRange(recId);
                qbr.value(int642Str(sFindVoucher.RefRecId));
                QueryRun_ = new QueryRun(query);
               // QueryRun.prompt();
                 while(queryrun_.next())
                    //qres = typeId2ExtendedTypeId(qres);
                    qres = queryrun_.get(id);
                        if (qres != null)
                            fieldid = fieldName2Id(id,"dimension[8]");
                            ret = qres.(fieldid);
                            accnameid = fieldName2Id(id,"accountnum");
                            accname = qres.(accnameid);
                             if (ret == "" && accname == "91.2.2.02"  || accname == "91.2.2.01")
                                  if (qres.validateWrite())
                                        ttsbegin;
                                        ret = VendTable.AccountNum;
                                        qres.update();
                                        ttscommit;
tlefor: Dynamics AX 2012: How Wide is my Grid Column? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2013 10:11
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
epblog: Persisting Filter conditions in EP Grid Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2009 11:05
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
