Старый 20.11.2013, 17:25   #36
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, в схеме нужно задавать ограничения для возможных значений элемента или атрибута либо через pattern, либо через enumeration, но не смешивать эти два способа. Во втором же фрагменте получается, что задан и pattern, и значения enumeration, причем pattern пустой, так что значения enumeration под него не подходят, - получается, что схема некорректна.
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное
Axapta & XML dj_Mage DAX: Программирование 4 11.08.2006 12:42
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
XML в Axapta axot DAX: Программирование 4 01.11.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
