Старый 15.11.2013, 17:58   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
потому что для кнопок есть возможность передавать параметр.
В вашем случае ID проекта.
После чего надо сделать retriveMultiple и в цикле create
Старый 15.11.2013, 18:37   #2
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Если бы надо было абсолютно все копировать, то я бы и не парился.
А так есть требование - копировать только выбранные записи, что я и делаю в коде
через Параметр SelectedControlSelectedItemIds, который принимает моя функция.
Теперь другая проблема, я отфильтровал записи в гриде, но когда пользователь нажимает "показать связанные записи" - то мой кастомный фильтр не действует в новом окне, а как его установить - ХЗ.
Может кто-то знает?
Старый 17.11.2013, 18:37   #3
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
А я могу в SetParameter("fetchXml", fetchXml), прописать layout?
Может это сможет решить проблему с выбором записей в гриде 2013 СРМ, не открываю нового окна.
Старый 18.11.2013, 14:35   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Добрый день!
У меня появилась идея: открывать диалоговое окно LookupStyle=multi, фильтровать записи в этом окне по ID, получать массив ИД, и потом создавать их копии.
Допустим есть url строка:
url = Xrm.Page.context.getServerUrl() + "//_controls/lookup/lookupinfo.aspx?LookupStyle=multi&objecttypes=" + 1 + "&browse=0&DefaultType=0&search=" + GuidId+"&AllowFilterOff=1&DisableViewPicker=1&ShowNewButton=1&ShowPropButton=0";
У меня вопрос, как мне указать мою кастомную сущность при выводе диалогового окна?
objecttypes поддерживает все системные сущности, включаю значение от 1 до 10.
Как в url прописать мою кастомную сущность erpc_forviewproduct?
Старый 18.11.2013, 15:15   #5
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Задача: вынести кнопку на риббон, открывать кастомное представление, передавать ИД, и по этому ИД фильтровать записи.
Могу ли я открыть представление и передать по url нужный параметр, который отфильтрует открытое представление, например по ИД.
Для форм можно в url использовать &extraqs, можно ли так же сделать для представлений с типом userquery, viewtype=4230
Старый 18.11.2013, 15:27   #6
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от GetLucky Посмотреть сообщение
Параметры передавать нельзя в представления.
Старый 18.11.2013, 15:29   #7
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Добрый день!
Кто-то может помочь, подсказать, как прописать objecttypes для сущности erpc_forviewproduct. Или если у нее есть номер, как его узнать?
Старый 18.11.2013, 15:46   #8
Буденый is offline
Буденый
Можно открыть форму редактирования нужной сущности, в строке адреса будет код сущности "etc=тут будет код сущности".
Старый 18.11.2013, 16:45   #9
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Спасибо, а как задать фильтрацию по ид. Вместо &search как прописать атрибут по какому фильтровать?
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
