Благодарю!
А как в методе SysComputedColumn::returnField() правильно указать индекс поля массива в третьем параметре? Upd: Можно прописать просто строкой. Но может есть какие-то стандартные методы? Последний раз редактировалось Cardagant; 15.10.2013 в 00:05. |
Точно не знаю, с полями-массивами в вычислимых полях ранее не сталкивался. А просто указать индекс в [] у названия поля не работает?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
X++: comparisonExpressionMap.insert(SysComputedColumn::returnLiteral(WeekDays::Monday), SysComputedColumn::returnField(viewName, identifierStr(myTable), fieldStr(myTable, Results) + "[5]")); |
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). |
#4 |
Мне очень интересно, а как всё-таки предпочтительнее решать подобные задачи: со стороны Аксапты или всё же со стороны BIDS?
И, если я произвёл доработку кода со стороны BIDS, не будут ли потеряны мои модификации после следующего обновления проекта этого же куба с помощью средств Аксапты? Спасибо! Последний раз редактировалось Cardagant; 02.11.2013 в 21:58. |
#5 |
Снова прошу помощи более опытных коллег!
Добавлял ли кто-то стандартным мастером в куб финансовые аналитики в Dynamics AX 2012? Не совсем понимаю результат, которые получаю, просматривая структуру куба в BIDS. После добавления следующих аналитик (рис.1) имею следующую ситуацию в BIDS (рис.2) Помимо измерений "OLAP* " я получаю ещё и некоторые измерения "Main account OLAP* ", которые ссылаются на те же измерения "OLAP* ". Не совсем понимаю в чём логика данного результата? А также некоторые из измерений, если использовать Excel как UI отображаются без каких либо идентификаторов (рис.3). В то время как, к примеру, Departments отображается красиво. Очень прошу помочь разобраться или хотя натолкнуть на верные суждения! Буду рад любым ответам, так как информацию об этом нигде не могу найти. Благодарю! |
#6 |
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с работой поддержки преобразования валют, предлагаемой стандартным мастером развёртывания кубов в 2012й версии и дальше. Для развёртывания использую DAX 2012, ставлю галку добавить фрэймворк преобразования валют. 1. В книге "Inside MS Dynamics AX 2012" нашёл интересный абзац, а именно: Цитата:
Provided that you define the field-level metadata tag ExchangeRateDateField, the wizard adds the currency conversion calculation to the generated project as a multidimensional expression (MDX) script. The wizard also adds the system dimension Analysis Currency (the Currency dimension is added regardless of whether you select currency conversion). The wizard also creates an intermediate measure group called Exchange Rates By Day in each cube.
2. При добавлении измерения Analysis Currency получаю интересную наполненность этого измерения данными. А именно, Измерение не имеет членов, кроме [Local] и [Unknown] (ну и [All], естественно) (см. рисунок). Насколько я понимаю, здесь должны содержаться пересчёты валют (список доступных валютных курсов и валют к пересчёту). При этом использованные вьюхи имеют данные, если просматривать через Аксу. Чего может не хватать? Буду благодарен за любые мысли. Спасибо! |
#7 |
Всем привет! Кому интересно, решением этой задачи
Сообщение от Cardagant
![]() 2. При добавлении измерения Analysis Currency получаю интересную наполненность этого измерения данными. А именно, Измерение не имеет членов, кроме [Local] и [Unknown] (ну и [All], естественно) (см. рисунок). Насколько я понимаю, здесь должны содержаться пересчёты валют (список доступных валютных курсов и валют к пересчёту). При этом использованные вьюхи имеют данные, если просматривать через Аксу. Чего может не хватать?
На первый вопрос решение пока найдено не было. |
Теги |
olap, ssas, кубы |
Опции просмотра | |
