Старый 10.10.2013, 13:07   #1
NZavaloff is offline
NZavaloff
Адрес: Астраханская область, Камызякский р-н, п. Станья
Это там где идет "Администрирование","управление бизнесом","настройка", а дальше мои сущности которые я создал. Вот можно именно этот список как-то отсортировать?
Старый 10.10.2013, 13:54   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от NZavaloff Посмотреть сообщение
CRM не умеет сортировать сущности в панели навигации.
Они располагаются там в порядке добавления в систему.
Порядок задается в объекте SiteMap.
Можете руками изменить порядок в нем.
Автоматически не получится.
Мой блог https://procrm.tv
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Проблема при создании сущности Incident через веб-сервис Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 22.04.2010 14:51
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
