"Перерыв на обед" в пакетном задании
Существует ли возможность организовать "обеденный перерыв" в расписании работы пакетного задания в Ax2009?
Например, есть пакетное задание, которое выполняется каждые 10 минут 24х7. Можно ли настроить расписание таким образом, чтобы с 13:00 по 14:00 задача не запускалась? Или без программирования не обойтись?
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
А если ограничить время работы пакетного сервера в настройках именно сервера? Какая версия системы?
Ivanhoe as is.. |
Сообщение от Владимир Максимов
Например, есть пакетное задание, которое выполняется каждые 10 минут 24х7. Можно ли настроить расписание таким образом, чтобы с 13:00 по 14:00 задача не запускалась? Или без программирования не обойтись? Можете использовать несколько task-ов (первый падает в зависимости от того "подходящее" ли сейчас время для запуска основного) и conditions Уж не знаю что является бОльшим оверкиллом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Не очень понял, о какой системе идет речь? Если операционка, то это WinServer 2008 R2 Enterprise SP1.
Но, чем плохо "аварийное" прекращение работы? Тем, что часть пакетных заданий в этом случае может перейти в статус "Ошибка" и их придется поднимать "вручную" после запуска.
#5 |
КАК? Т.е. каким образом организовать этот самые "пробел в расписании"? Примерчик настройки приведите...
#6 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5). | |
#7 |
Версия DAX какая?
В конфигурации сервера задается время работы пакетного сервера - запущенные задания он завершит, новые брать не будет.
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| ax2009, пакет, пакетная обработка, пакетное задание |
| Опции просмотра | |
