Старый 25.09.2013, 16:36   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Извините, я пока не очень хорошо разбираюсь этом функционале.
Поэтому возможно мои вопросы покажутся глупыми.
А что правильно использовать?
изначально я написала так.
ds_Count=inventAdjTransactSelect.queryrun().query().dataSourceCount()
обнаружила ,что этот код всегда возращает 4 датасорса.
( при этом в стандартном запросе 2. и иногда еще 2 могут присоединить, затем отсоединить . но все равно возвращается 4 датасорса).
затем я попробовала вот так:
вот этот код:
ds_Count=tmpFormLookUp_ds.query().dataSourceCount();
обнаружила,что здесь всегда возвращаетч 2 датасора, т.е. те которые есть в стандартном запросе.(присоединенные не учитываются).
Старый 25.09.2013, 17:11   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Используемые вами объекты запросов совершенно разные tmpFormLookUp_ds.query() - это запрос данных из формы коррекции проводок и в ней 2 таблицы - временная + inventDim.
Объект запроса открывающийся по кнопке выбрать содержит первоначально тоже 2 таблицы, но там таблицы другие - InventTrans и InventDim.
Судя по той реализации, которую вы делаете, вам необходимо работать с запросом по кнопке выбрать, т.е. с объектом inventAdjTransactSelect.queryrun().query().
Так вот как я уже писал выше, нужно проверять активен ds или нет.
В вашем случае должно быть примерно так
CurrentDS=inventAdjTransactSelect.queryrun().query().dataSourceNo(i);
if (CurrentDS.enabled())
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Aquarius (1).
Старый 26.09.2013, 09:52   #3
Aquarius is offline
Aquarius
Спасибо,Сергей.
все заработало правильно благодаря этой проверке
if (CurrentDS.enabled())...
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
как работает QueryRun.reset() ??? 6apcyk DAX: Программирование 1 08.10.2005 22:10
QueryRun, Query ald DAX: Программирование 3 10.02.2004 21:59
Не работает Query Dimitry DAX: Программирование 3 17.07.2003 16:36
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
