Старый 25.09.2013, 14:49   #1
eastmouse is offline
eastmouse
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
А на сервере разрешена аутентификация SQL?
Разрешена, из настроек DSN на клиенте коннект проходит с аутентификацией SQL, а при использовании того-же DSN из AX ругается, хотя явно указываю SQL аутентификацию - Trusted_Connection=No.
Старый 25.09.2013, 14:57   #2
handy-comp is offline
handy-comp
DSN настроен на клиенте, код тоже выполняется на клиенте?
попробуйте классический пример:
    LoginProperty loginProperty;
    OdbcConnection odbcConnection;
    // Set the information on the ODBC.
    loginProperty = new LoginProperty();
    loginProperty.setDSN("dsnName");
    loginProperty.setDatabase("databaseName");
    //Create a connection to external database.
    odbcConnection = new OdbcConnection(loginProperty);
Последний раз редактировалось handy-comp; 25.09.2013 в 15:01.
Старый 25.09.2013, 15:10   #3
eastmouse
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Все на клиенте, в вашем примере будет использоваться аутентификация Windows, а мне нужно подключиться с аутентификацией SQL.
Старый 25.09.2013, 15:13   #4
handy-comp
Сообщение от eastmouse Посмотреть сообщение
Вы в настройках DSN указали способ прохождения проверки, логин пароль там же настроили?
Старый 25.09.2013, 15:25   #5
eastmouse
Да.
Плюс в коде в строке подключения:
sConnection = strfmt("MultiSubnetFailover=No;"+
                              "Trusted_Connection=No;"+ // Аут. SQL
                              "DSN=%1;"+
                              "Uid=%2;"+ // пользователь
                              "Pwd=%3", // пароль
                               tbl.DSN, tbl.Usr, tbl.Pwd);
Старый 25.09.2013, 15:29   #6
eastmouse
Решил проблему
На АОС-е настроили DSN для 64 и 32 версий (Win. Serv 64 используется)
Класс перевел в серверный.
Все заработало.
Спасибо всем за ответы.
Старый 25.09.2013, 15:56   #7
handy-comp
Что заработало конечно хорошо, только так и не понял почему если в настройках DSN прямо указано использовать SQL проверку и настроены логи пароль, у вас все равно использовалась Windows аутентификация.
ax2012, odbc, odbcconnection
Локальная функциональность для компании в DAX2012 Мирослав Лянцевич DAX: Функционал 2 20.02.2013 13:37
Проблемы с кэшированием inventSum в DAX2012 fed DAX: Администрирование 20 19.11.2012 17:56
Как дость max, min через odbcConnection miklenew DAX: Программирование 2 10.09.2008 14:09
ODBCConnection lyolea84 DAX: Программирование 10 28.02.2008 17:00
ODBCConnection Execute Select gb DAX in English 6 07.08.2005 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
